DirkEssen
Smart im Ruhrgebiet
:( ich habe leider keinen Zugriff
Um was geht es denn???
...die Murmel!
...dat Gemurmel und der Paul!!!
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
Ja ich sach ja, scheiß Arbeit :(
Die haben das bestüüümmmt irgenwie geblockt :roll: na dann gucke ich Donnerstag abend mal von zu hause aus :)
...die Murmel!
So, hab mir Eure Seite nu auch mal angeschaut..und ich muß sagen, es würd mich schon reizen mal wieder zum Ruhrpark zu fahren..da kommt so etwas wie melancholische Wehmut auf (falls es so etwas gibt :lol: :lol: ) und schließlich hat der Ort smarttechnisch Tradition. Außerdem war dort mein allererstes Smarttreffen aber in einem anderen Leben :-D 8-) :-D Also, zu Eurem nächsten Treffen bin ich noch im Urlaub, aber das Übernächste, müßte ja dann am 23 Juli sein??, da würd ich gern mal wieder vorbei kommen. Da aber die beiden Tölen dabei sind, werde ich wohl einen evtl. Ausflug (essen gehen usw.) nicht mitmachen können. Also, ich werde mal im Auge behalten was ihr so plant!
LG Jami
Laika&Co
Liebe Grüße Jami
ICQ-Nr.:402-120-664
schieb...
Heute ist wieder Smart-Treffen im Bochumer Ruhrpark!!!
Also raus aus dem Bett und runter vom Sofa und ab nach Bochum... :-D
Wir sehen uns um 15 Uhr!
Gruß, Christian ;-)
101852.png ICQ:166640827 online?icq=166640827&img=2
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
...und das ist bald mein neuer Smart...
ja mal wieder bekannt geben
Meine smarts Verbrauchen:
Privater smart spritmonitor.de
McDonald`s smart spritmonitor.de
Hallo leute,
gibt es das Treffen in Bochum noch?
Ingo
ICQ: 196502681 ( Schreibe bitte bei der anfrage das Du aus dem Smart Forum bist )
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Im Januar erst wieder
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jessi am 31.12.2006 um 12:16 Uhr ]
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
hallo ihr,
bin seit august smartfahrer und würde gerne mal zu einem treffen kommen! wann ist denn das nächste?
komme aus bochum / hattingen
freue mich
oli
Suche einen Smarti-Club in um Bochum herum!!
Jeden letzten Sonntag im Monat, außer im Dezember.
Also am 28.01.06
Marc der auch da sein wird...
Die Seite forDrivers | www.forDrivers.de | Hier klicken!
Cool, werde auch kommen :)
    • @smart45005   Sicherung 1 ist die Absicherung Spannungsversorgung Anlasserrelaisspule.   Ich habe zwar inzwischen gelernt, dass die Zugänglichkeit zum Anlasser beim 450er sehr bescheiden ist, aber Du wirst trotzdem nochmal dran müssen. Laut Schaltplan sieht es so aus, dass die Verkabelung bezüglich der Spannungszuführung von der Batterie zum Anlasserrelais ähnlich bescheuert wie beim 451er gelöst ist - Am Anlasserrelaisanschluss vermutlich zwei Kabelenden in einem dicken Kabelschuh zusammen verpresst, da die Zuleitung noch weiter zur Lichtmaschine geht. Ich selbst war schon von dieser Sparlösung betroffen, dass die Verpressung des Kabelschuhs am Anlasser meines 451er zu schwach war und nach einer gewissen Zeit die elektrische Verbindung so schlecht und damit der Übergangswiderstand so hoch war, dass die Drähte des Anschlusskabels zum Schluss ausgeglüht und oxidiert, teilweise sogar ganz weggeschmolzen waren und nichts mehr ging. Solange der Übergangswiderstand an dieser Schwachstelle noch so niedrig ist, dass zwar der Anlasser anläuft, aber die Spannung durch den höheren Übergangswiderstand am Anlassermotor soweit abfällt, dass über die Spule des Anlasserrelais noch entsprechend hoher Strom fließen kann und dieser so hoch ist, dass letztendlich nach mehreren Startversuchen die Sicherung 1 durchbrennt. Zur Erklärung : Dies ist ein Ausschnitt aus dem Schaltplan für den Anlasserstromkreis. M1 ist der Anlasser mit integriertem Anlasserrelais, G1 die Batterie, Klemme 50 ist der Anschluss für die Ansteuerung des Anlasserrelais von der SAM, die Klemme 30 ist über eine dicke Leitung (16mm²) mit dem Pluspol der Batterie verbunden. Die SAM wird über die rechte Leitung direkt aus der Batterie versorgt, dies hat jeder wohl schon bemerkt, der sich getraut hat, die Batterie selbst zu tauschen. Folgendes passiert, wenn nun der Zündschlüssel in die Anlassstellung gebracht wird: Wenn alle Startbedingungen erfüllt sind, dann schaltet die SAM die Batteriespannung auf die Klemme 50, der Steuerstrom fließt durch die Relaisspule über den Anlassermotor zur Masse. Da der Anlassermotor noch steht, hat er einen sehr geringen elektrischen Widerstand und es fließt ein entsprechend hoher Strom durch die Relaisspule, der auch notwendig ist, damit der Schaltkontakt geschlossen werden kann. Sobald der Kontakt geschlossen ist, fließt ein sehr hoher Strom (ca. 120A) durch den Anlassermotor, dieser läuft an, es fließen aber immer noch je nach Öltemperatur zwischen 70 und 100A. Durch dem Leitungswiderstand der Zuleitung von der Batterie zum Anschluss 30 entsteht durch den hohen Strom aber ein gewisser Spannungsabfall, der bewirkt, dass die Spannung am Punkt X gegen Masse ca. 3 bis 4V niedriger als die Spannung am Anschluss 50 ist, was sicherstellt, dass das Anlasserrelais zwar noch angezogen bleibt, aber der Strom durch die Spule des Anlasserrelais deutlich abnimmt. Wenn der Verbrennungsmotor dann wie normalerweise gewünscht innerhalb weniger Sekunden anspringt und somit die Last vom Anlasser genommen wird, steigt durch den dann wesentlich geringeren Strom durch den Anlassermotor die Spannung an Punkt X an und damit geht die Spannung über der Relaisspule gegen 0V. Gleichzeitig merkt die SAM durch das Kurbelwellensensorsignal, dass der Verbrennungsmotor läuft und schaltet die Ansteuerspannung des Anlasserelais ab.   Falls bedingt durch einen erhöhten Übergangswiderstand an der Zuleitung von der Batterie zum Anschluss 30 des Anlasserrelais der Spannungsabfall größer als normal und damit die Spannung an Punkt X geringer wird, dreht der Anlasser nicht mit der normal gewohnten Drehzahl, dazu ist durch die geringere Spannung an Punkt X der Strom durch die Spule des Anlasserrelais und folglich auch durch die Sicherung 1 höher. Ganz bescheiden wird es, wenn der Verbrennungsmotor nicht anspringt. Durch den Spannungsabfall wird an der Stelle des Übergangswiderstandes und dem durchfließenden Strom Leistung "verbraten", die diese Stelle über die Zeit immer mehr aufheizt. Da bei metallischen Leitern bei Erwärmung der elektrische Widerstand steigt, steigt dadurch der Spannungsabfall an dem steigenden Übergangswiderstand und damit sinkt die Spannung an Punkt X immer weiter, der Strom durch die Sicherung 1 steigt dafür immer mehr. KFZ-Sicherungen haben eine sehr träge Auslösecharakteristik. Das bedeutet, dass, wenn der Strom nur geringfügig höher als der Nennstrom ist, es wesentlich länger und nach deutlich mehr Startversuchen dauert, bis diese durchbrennt, als bei einem Kurzschluss und damit deutlich höheren Strömen.   Gruß Drachenreiter
