demarkos
Unterschiedliche Scheibenwischer?
Hallo ihr da draußen,
hab mal ne frage. ich hab mir vor knapp 2 wochen nen 44 zugelegt. bin bis jetzt auch ganz zufrieden mit ihm. mir ist jetzt vor ein par tagen aufgefallen das der scheibenwischer auf der fahrerseite nur knapp bis über das sichtfeld wischt. also da sind mind. noch 10 cm platz nach oben. hab mir gedacht das kann ja nich sein, also die scheibenwischer auf beiden seiten verglichen, die waren aber gleich lang. habe schon angefangen an mir selbst zu zweifeln :)
bis ich dann gemerkt habe das das linke scheibenwischergestänge kürzer ist als das rechte, ist das normal? denn dann müsste ich links nen längeren wischer drann machen als rechts. bin etwas verwirrt deswegen.
was meint ihr?
gruss demarkos
wie schon imm 44forum erwähnt, die wischer haben eine unterschiedliche länge: 600mm und 450 mm! und wenn bei dir beide wischer gleichlang sind, dann hat jemand falsche angebaut.
hi matador,
super, vielen dank für deine schnell antwort.
kannst du mir auch sagen welche scheibenwischer ich da nehmen kann? ich denke mal es ist nich egal welchen 600er ich nehme oder? glaube von bosch gibts keine für den 44.
stopmastopmastopma - nicht 600mm - sondern 650 (!!!!!!!!!) mm!!!!
Naja - und Beifahrerseite eben 45 ;-)...
Kannst Du HIER gut kaufen - oder einzeln - sind aber meist teurer und dieses Set bekommst Du leider in fast keinem Laden :(...
www.nebelig.de
cadi´s ICQ: 285-635-358
online?icq=285635358&img=9
44 Passion, 1,5CDi, 70kw
www.smarttreff-bremen.de
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
sorry, dann halt 650mm.
aber selbst wenn er 600mm genommen hätte wäre die sicht schon erheblich besser geworden... 8-)
stimmt - immerhin 15cm mehr ;-) :)... Aber wenn, dann soll er´s ja auch wenigstens richtig wissen ...
Kann mal sehen wie blöd der Vorbesitzer gewesen ist :roll: :-D...
-Albert Einstein-
