thorsten089
Würdet Ihr das kaufen??? Bremsklötze+Scheiben für 52,90€ ???
Hallo Ihr Lieben,
Bei meiner Kugel sind nun auch die Bremsen fällig. Was haltet Ihr von dem Angebot???
Bremsen komplett für die VA für fast 53 Euronen? Klingt irgendwie geil!
Ebay Auktion Bremsen
Gruß Thorsten
genau diesen Satz habe ich mir auch gekauft. Ich habe gleichzeitig beim selben Anbieter noch einen Satz für den Micra meiner Freundin gekauft und bin nach rund 10 tkm zufrieden mit den Teilen. Hersteller kann ich gerne mal nachsehen.
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
