ahli61
Wie lange halten H7-Glühlampen vorne?
Mein cdi cabrio mit Tagfahrlicht ist der reinste Glühlampenfresser. Die halten bei mir bei zwei- bis max. dreistündigen Betrieb pro Tag nur etwa 6 - 8 Wochen. :evil: Abgesehen davon, das so etwas einfach nur ätzend ist, nervt es vor allen Dingen, ständig ins SC zu fahren und die tauschen zu lassen. Der Lampenhersteller gibt auf die H7er immerhin 5 Jahre Garantie, aber irgendwie ist das auch kein Trost. Die Versuche, das Tagfahrlicht durch das SC zu deaktivieren sind jedenfalls fehlgeschlagen :-x
daß der Smart ein "Glühbirnenkiller" ist, das ist ja bekannt, aber ein 6-8 Wochenrythmus ist schon heftig.
Ich würde mal versuchen die Spannung während der Fahrt zu ermitteln, da vielleicht dein Spannungsregler einen Defekt hat.
Ich benötige mit Tagfahrlicht so ca. einmal im Jahr neue Birnen, allerdings die ganz billigen aus dem Baumarkt 2Stück ca.8 bis 14,- je nach Angebot.
Ich tausche auch immer beide aus, weil die Birne die noch funktioniert nicht lange auf sich warten lässt, bis auch die defekt ist.
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Versuche es mal so:
Tagfahrlicht ausschalten
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Betätigen Sie die Lichthupe.
- Drücken Sie gleichzeitig die Taste zum
Entriegeln des Fahrzeugs auf dem
Fahrzeugschlüssel.
> Es ertönt ein Signalton zur Bestätigung, dass das Tagfahrlicht ausgeschaltet ist.
Tagfahrlicht einschalten
Verriegeln des Fahrzeugs auf dem
Fahrzeugschlüssel.
> Es ertönt ein Signalton zur Bestätigung, dass das Tagfahrlicht eingeschaltet ist.
Sollte das funktionieren würde ich das Smart Center schleunigst wechseln. :-D
Im Killen von H7 Glühlampen scheint es eine ziemliche Streuung bei smart zu geben. Bei meinem sind seit fast drei Jahren und inzwischen 26000 km immer noch die ersten drinnen. (Ja, ich fahre auch tagsüber mit Licht!)
Stefan
Stefan
Timo zum Ersten es kann auch nicht funktionieren je nach Softwarestand und SAM,
und zur Lebensdauer bei mir halten sie ca. 20 000 km mit Tagfahrlicht (warte jeden Moment drauf das die wieder kaputt gehn), und es soll von Osram extra Leuchtmittel für Tagfahrlichter geben.
Und es geht über den Tester zu Deaktivieren.
gruß Utzle :-D:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Utzle am 15.05.2006 um 16:02 Uhr ]
gruß Utzle :-D:-D
Hab mein Tagfahrtlicht gerade gestern deaktiviert. Es geht! Steht sogar in der Bedienungsanleitung wie's geht! ;-)
Wie die das TFL aktiviert bzw. deaktiviert wird steht in der Bedienungsanleitung. Dies ist aber nur gültig für Modelle ab 2004(?). Anscheinend kann man TFL auch einmalig im SC aktivieren lassen (Software aufspielen), bei älteren Modellen, dies soll dann aber nicht deaktivierbar sein. Zumindest findet sich hier im Forum entsprechende Beiträge.
smarte Grüße
Detlef
fortwo CDI Cabrio pulse EZL 07/2004 bei mir seit 09/2005
steamgreen
smarte Grüße
Detlef
streamgreen Bereifung vorne 195/40 R 16, hinten 215/35 R 16 jeweils mit Dunlop SP 9000
Habe heute das erste mal eine Birne vorne links gewechselt, bin trotz meiner nicht so zarten Hände gut durch den Lüftungsschlitz gekommen :-D
Verstehe nur Bahnhof :( was meint Ihr denn damit :-? Licht geht doch über den Drehschalter an ... :-?
Gruß Stefan
15 Monate, 20 Glühbirnen war auch meine Bilanz. Jetzt ist es wesentlich besser. Das kann zwei Gründe haben:
1) Auf dem Weg zur Arbeit und zurück wurden ca. 30 km Fahrbahn von der Autobahn erneuert und die ewigen Stöße sind dadurch nahezu eliminiert.
2) Im Januar wurde der Wagen dann doch mal auf Kulanz untersucht (dazu waren recht eindeutige Drohgebärden meinerseits nötig). Gefunden wurde angeblich nix, dem SC glaube ich natürlich nichts mehr...
Ansonsten fühle ich mit dir! So eine nervige Sache war das immer. Nett auch, wenn bei der Quote nachts auf einmal beide gleichzeitig defekt sind.
Danke für die vielen Beiträge und Tipps. Mein cdi ist von Juli 2003, also kann ich es nicht "ausschalten". Umprogrammierung im SC Oldenburg ist nicht möglich. :cry:
Die Werkstatt hat mir jetzt Glühmittel mit einer fünfjährigen Garantie verkauft und kostenlos eingebaut. So ist es bis auf weiteres zumindest kostenlos. Nur die Zeit ersetzt mir niemand :(
Also ich fahre seit 3 Jahren mit Tagfahrlicht (2003er Benziner). Meine Lampen halten etwa 1 Jahr, bei täglich 40km Überlandfahrt. Bei 6-8 Wochen würde ich mal ins SC fahren und die Elektrik checken lassen...
Gruß, Carsten
OWL Smarties
OWL Smarties
    • Guten Abend zusammen,  wie die Überschrift schon erahnen lässt habe ich Probleme mit dem Türschloss der Fahrerseite meines 451 und hoffe hier vlt ein paar Tipps zu bekommen.   Die letzten Wochen musste ich teils 2 mal den Schlüssel drücken um das Fahrzeug zu öffnen. Das war nicht immer der Fall, aber wurde häufiger. Abschlüssen funktioniert immer sofort beim ersten Mal. Man hört den Motor in der Tür arbeiten (beim öffnen klang er manchmal etwas kläglich, als würde ihm die Puste ausgehen).   Aktuell ist es so das ich den Wagen garnicht mehr per FunkSchlüssel öffnen kann. Man kann so oft drücken wie man möchte, die Fahrertür entriegelt nur per Schlüssel im Schloss. Zieht man während des „aufschließens“ etwas am Türgriff rum, schafft man es manchmal den Wagen ohne Schlüssel im schloss zu öffnen, also so wie es sein sollte. Abschließen funktioniert immer noch einwandfrei. Mir kommt es so vor als wäre etwas schwergängig im Schloss, anders kann ich mir das ganze nicht erklären da es manchmal funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit das Schloss auszubauen um es zu öffnen und es abzuschmieren? Kann man das Schloss überhaupt so einfach ausbauen ? Wäre super wenn mir da vlt jemand weiterhelfen könnte. Ein neues Schloss für die fahrertüre ist ja ziemlich schwer zu bekommen wie ich gesehen habe.
