IF192
Notlauf anzeige brennt ohne Notlauf funktion
liebes smartforum,
am freitag traf meine tuningbox von cartuning4u für
meinen Smart CDI ein.
Ausgepackt, alles nach Anleitung (mit den 2 Kabeln
angeschlossen), die Notlaufleuchte brennt.
OK, wieder ausgebaut - brennt immer noch!http://www.smart-forum.de/images/forum/subject/icon8.gif
Ich habe dann die Batterie für 30 min abgeklemmt, auch nix zu machen?
Hat jemand eine gute Idee?
1. tuning box wieder verkaufen
2. ins sc fahren und fehlerspeicher löschen lassen
3. haste pech wenn dein sc damit wind bekommt dass du ja tuning verbaut hattest... garantie adeee.
Nö das nicht die Notlaufleuchte sondern die Motorkontrolleuchte.Kannst hoffen dir nichts am Motor geschossen zu haben also schkeunigst zum Smart Center fahren Fehlerspeicher löschen lassen.
Und wie Matze schon sagte könnte jetzt deine Garantie flöten gegangen sein :)
tja, manche lernen es wohl nie... wäre vielleicht besser, vorher mal mit der Suchfunktion zu stöbern...
Drück Dir die Daumen, das an Deinem Smartie nix kaputt ist...
Sag ja immer Finger wech von Tuningboxen beim Smart. Lieber dann per Software und was vernünftiges haben. Viel teurer ist das auch nicht.
    • Ab Baujahr 2007 bzw. BR 451 sind 100000km kein Problem, wenn 1. die Ventilspielkontrolle durchgeführt wurde, ansonsten -200€ bis -500€ vom VK abziehen oder einplanen. 2. die Kupplung bereits gewechselt wurde, ansonsten -700 bis -1200€ vom VK abziehen oder einplanen.   Die Version mit Volldach ist sehr selten. Wechsel Pano-Dach auf Volldach ca. 1500€.   KA -Anzeige: Sieht ein bisschen nach Bastelbude aus. Ist ein MHD: Problematisch, wenn nicht alle Verbesserungen bezüglich MHD nachgerüstet wurden. Es gibt hier im Forum einen langen ausführlichen Thread dazu. Zudem sollte der Poly-V-Riemen regelmäßig alle 30000km getauscht werden.
