nughatt
Wasser
habe am Samstag mein Fahrzeug gewaschen und festgestellt das wenn ich in der Höhe des Scheibenwischers auf den unteren Bereich der Fensterdichtung drücke, das da Wasser rauskommt. Ich bin mir da nicht sicher ob das normal ist, nicht das da irgendwo sich Rost oder so bilden kann.
Gruß von der Bergstrasse
Nughatt
Hallo, leider ist das völlig normal und hat sich auch durch die Modifikationen der zweiten Generation ( anderer Scheibengummi ) nicht verändert. Ob es Sinn macht, das Wasser gelegentlich ablaufen zu lassen, muss jeder selbst wissen, da es nie ganz trocken wird. Bislang ist der Rostschutz aber wohl ausreichend gewesen. 8-)
Ist bei mir auch so. Da kann man abtrocknen wie man will, da läuft immer nach dem Waschen Wasser raus. :cry:
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Solange sich keine Lackschäden unter dem Dichtungsgummi verbergen sollte das Wasser auch kein Problem darstellen. Im Übrigen ist das bei allen Fahrzeugen, die solche Dichtungsgummis um die Frontscheibe herum haben, der Fall, daß sich hier etwas Wasser hineinzieht. Solange die Dichtigkeit zwischen Scheibe und Karosserie gewährleitet ist und keine Lackschäden vorhanden sind, also kein besorgniserregendes Thema.
Stefan
Stefan
    • Das ist halt Ansichtssache. Wer es haben möchte, soll sich so ein Teil auch in einen 450er reinbauen.   Die Integration in den 450er wie es @MMDN umgesetzt hat, finde ich ganz gut gemacht.   Aus zwei DIN1-Einzelrahmen einen DIN2 Rahmen zu machen und das ganz auch noch sauber zu verstärken, verspachteln und lackieren … das war sauber gemacht.   Da habe ich schon ganz andere Pfuschereien gesehen, wo das Ganze nicht gut aussah.
