Smartemicha
Mischgehäuse.. aber nicht die übligen Fragen!!!
Hallo, ich habe einen Smart cdi bj 2000. Dieser hat mittlerweile ca. 120000 km drauf.
Nun hatte ich schon desöfteren Probleme mit dem Mischgehäuse. Dieses habe ich dann aber immer von meiner freien Werkstatt reinigen lassen. Habe also noch das erste Mischgehäuse drinnen.
Nun habe ich das Problem seit heute morgen wieder. Habe mich grad schon ein wenig durchs Forum gelesen und gesehen, dass einige Mischgehäuse auf Kulanz bzw. teilweise Kulanz ausgetauscht wurden.
Denkt ihr dass ich da mit bj 2000 , 120t km und ohne Kundendienst überhaupt eine Chance habe??
Wenn nicht kann ich bzw. mein Freund das Mischgehäuse selber tauschen, oder ist es ist es ratsam in ne Werkstatt zu gehen??? Gibt es vieleicht irgendwo eine Ausbau-/Einbauanleitung im Netz?? Und wie lang wird der Umbau ungefähr dauern, wenn man es zum erstem mal mach?? Was kostet denn "nur" das Mischgehäuse also Zubehör im Smart Center???
Zudem habe ich etwas über eine Dichtscheibe gelesen. Hat das Ding nur Vorteile, oder auch Nachtteile??? Steigt der Verbrauch bzw. die Abgasemissionen nicht ziemlich an???
Funktioniert die Dichtscheibe von IngoB (die hier im Forum angeboten wird) genau so wie das 10 Euro zubehör von misterdotcom.de ???
Bedanke mich schonmal im vorraus für euere Antworten...
Grüße .. Micha
Hallo!
Kulanz kannst du nur erwarten, wenn alle Inspektionen gemacht wurden und das Fahrzeug laut Smart Scheckheftgepflegt ist.
Bei einem rund 6 Jahre alten Fahrzeug wird es bestimmt keine Kulanz mehr geben und dann noch 120.000 km. Das ist einfach normaler Verschleiß.
Wenn dein Wagen 3 bis 4 Jahre alt wäre und erheblich weniger Km drauf hätte, dann gäbe es ne Chance.
Gruß, Christian :)
101852.png ICQ:166640827 online?icq=166640827&img=2
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
Hm is klar. Dann werd ich mal versuchen das Teil selber auszubauen..
Vermutlich wäre es kluger ein neues einzubauen anstelle das alte nocheinmal zu reinigen?! Oder denkt ihr dass es auch keine weiteren Probleme geben sollte, wenn ich das Alte reinige und eine Dichtscheibe einbaue???
Was sind die Nachteile dieser Dichtscheibe???
Und was kostet mich das Mischgehäuse??
Tach!
Wir hatten erst ab 80.000 km den MG-Ärger, dann haben wir die Dichtscheibe eingebaut, danach war Ruhe.
Guckst Du hier und hier.
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
    • Auf dem PI Zero (nicht die Nano-Version mit dem Microprozessor sondern nur der etwas geschrumpfte Standard-PI) läuft bei mir raspbian Linux mit dem Paket "can-utils". Damit gibt es dann ein paar Kommandozeilen Tools zur Auswertung, z.B. den cansniffer, der aus den Tausenden Nachrichten pro Sekunde direkt nur die anzeigt, die sich wirklich geändert haben. Wenn du also wissen willst, ob der Status der Klimaanlage auf dem Bus verfügbar ist, startet man das Tool, schaltet die Klima einmal ein und aus und sieht sofort, welche Nachrichten sich geändert haben und interessant sein könnten. Es gibt auch Tools, um Nachrichten zu erzeugen und dann zu sehen was passiert. Damit habe ich am Kombiinstrument die verfügbaren Symbole in der Ganganzeige gefunden, mit einem Shellscript, dass einfach über zwei Schleifen alle Bits durchprobiert hat.  Das kann man natürlich auch alles irgendwie in den Arduino programmieren aber mir fehlt da die Flexibilität um schnell mal etwas auszuprobieren. Und warum sich unnötig Arbeit machen, wenn es die Tools schon gibt.   Sobald dann alle Infos bekannt sind und es an die Umsetzung des Projekts geht, nehme ich natürlich auch einen Arduino oder einen ESP. Allein schon weil der PI Zero mit seinem fetten Betriebssystem für die meisten Projekte total überdimensioniert ist und auch nicht Echtzeitfähig.
