GelberRoadster
Klima 2te mal defekt 42 cabrio 03 hilfe!!
hallo leute,
jetzt möchte ich hier mal meine Persönliche Klima geschichte posten, mein 42 cabrio ist EZ 12/03
letztes jahr bemerkte ich ende sommer das meine klima nicht mehr kühlt, es wurde dann im sc festgestellt das kein kühlmittel mehr vorhanden war, daraufhin hat man mir kontrastmittel eingefüllt. Mit dem ergebniß das die Klimaleitungen undicht sind. Mit dem SC ausgemacht das beim nächsten Kundendienst die leitungen ausgetauscht werden, dieser wurde 11/05 erledigt,(ging auf garantie)
ich frohen mutes dann übern winter immer mal klima an (kühlte halt nicht weil ja unter 3 grad nicht anspringt)
dann so ende winter (der bei uns ja ziemlich lange ging)
wieder keine kühlleistung da!!!
Dann war ich jetzt am 18.4 im sc wieder kühlmittel rein und kontrastmittel. Und laut SC wieder mindestens 2 wochen fahren. Jetzt hab ich gedacht ok wartest ein wenig länger damit man ja auch was sieht und siehe da genau 4 wochen später keine Kühlung mehr ( beim letzten mal hats mindestens 8 wochen oder noch länger gehalten)
und das SC hat mir ne schöne rechnung geschickt obwohl die ja wissen das ich noch mal kom (sprich alles noch in schwebe)
Außerdem seh ich es auch nicht ein wenn es die KLimaleitungen sind das ich da nur 1 cent zahlen soll!!!
WAs meint ihr was könnte das sein?
zusätzlich hab ich seit sonntag ein komisches surren wenn ich den kompressor einschalte! was könnte das sein?
gruß und danke für die hilfe chris
mein motto:
Ich lebe über meinem Verhältnis aber unter meinem Niveau!
sowie
Ich bremse auch für Heteros!
Brabus xclusiv Roadster, Passat CC sowie ECO UP
http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?videoid=Mjk1MHw4OA==&r=1
Die Klimaanlage kann man auch anders, als mit Kontrastmittel kontrllieren, wir haben ein Akustisches Messgerät für Klimaflüssigkeit. Mit dem kann man leicht erkennen welches Bauteil defekt ist. Was gern kaputt geht: Kompressor, Kondensator gut Leitungen werden undicht und Ventile gehen auch kaputt, denk aber das normal jedes andere SC auch in der Lage sein muss, dies Festzustellen
na ja mir gehts einfach darum, das man eben erst im november alles gemacht hat noch auf garantie und jetzt wieder alles kaputt ist und ich das dann zahlen soll, ich laß doch nicht jedes halbe jahr meine kompletten leitungen auswechseln! wo kommen wirdenn da hin
gruß chris
mein motto:
sowie
Hatte mit meinem 2004er Smart das selbe Problem bei mir war's ein defektes ( oder sollte ich sagen ab Werk nicht richtig angezogenes ) Ventil.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Sehr gerne übersehen Werkstätten undichte Ventile in den Wartungsanschlüssen der Klimaanlage, da sie ja hier bei der Kontrolle ihre Geräte anstecken und bei Verwendung von Kontrastmittel glauben, daß der Farbschleier im Bereich dieser Ventile vom Aufstecken und Abziehen der Wartungsgeräte herrührt. Lasse also einmal speziell diese Ventile (sind ähnlich aufgebaut wie die Ventile von Autoreifen) prüfen, bevor du andere Bauteile verdächtigst.
Stefan
Stefan
also wurde alles geklärt, war ein defekt wieder an den leitungen,
40% hat smart übernommen
60 % meine werkstadt daß nenn ich mal kundenfreundlich.
gruß chris
mein motto:
sowie
Ich hab meine Kugel seit 2004 und war seitdem auch jedes Jahr im SC weil dauernd die Kühlflüssigkeit verloren geht. So auch dieses Jahr. Zum Glück hats SC Berlin noch mal auf Kullanz repariert ... und wieder ein "technisch Verändertes" Bauteil gewechselt. Wenns nächstes Jahr wieder so weit sein sollte fahr ich eben wieder hin... auch dann werde ich mich weigern auch nur einen Cent dafür zu bezahlen.
Vor ein paar Tagen war ich mal im SC mneines Vertrauens in Köln Süd und hab mal drüber schauen lassen, ob irgendwo was undichtes zu sehen ist. Scheint wohl erst mal ok zu sein.
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
    • Eine 25er Nuss müsste ich da haben, ich warte aber mit dem Bestellen und schaue mir nochmal sämtliche Abzieher an.   Wegen dem Druckstück: Davon abgesehen, dass man den Durchmesser der Stirnseite der Welle kennen müsste, dürfte es denke ich nichts von der "Stange" geben und das ist eher ein Fall für die Dreherei? Ich habe mit dem Messschieber soeben eine neue Originalschraube vermessen und bin auf 6,4 cm Gesamtlänge gekommen. Ausgehend von der Stärke der "verheirateten" Unterlegscheibe, die 7 mm beträgt, hätte ich gesagt, dass ich eine Schraube mit ca. 5,7 cm Gesamtlänge benötige. Siehst du das auch so und was hältst du von der folgenden Sechskantschraube M10x55 mm - SW 17 - verzinkt 10.9 - DIN 933 (müsste ich mit diesen Details dann nur irgendwo möglichst einzeln auftreiben):   https://www.befestigungsfuchs.de/schrauben/sechskantschrauben/100-sechskantschrauben-m10x55-mm-sw-17-verzinkt-10.9-din-933
