Autohifi-Club-Online
Bassrolle und Doppelterboden für Fussraum
verkaufe eine Bassrolle von meinem Smart.Sie ist ein Eigenbau,ein absoluter Hingucker( Sinnsheim hat es mir bestätigt).Bei Interesse können die BIlder bei E-Bay unter der Artikelnummer 8067960515 angesehen werden. Ausserdem habe ich noch einen Doppeltenboden für den Fussraum.Es ist eine Plexiglasplatte eingearbeitet.Der Ausschnitt ist 24,8 mal 40 cm.Die Platte ist mit schwarzem Stoff,passend zum Teppich bezogen.Bei Fragen stehe ich gerne unter 155db@web.de zu verfügung.
P.S.: ich schicke auch gerne Fotos
Deutsche Vizemeister 2004 db Drag Street A
Hessenmeister 2004 db Drag Street A
Link
@Brenner: Über Geschmack lässt sich streiten, aber so einen Kommentar finde ich nicht fair.
wählt EEE !
also ich finds auch net wirklich schön, vor allem will ich in mein Smart net nur son komisches Ding in Kofferraum stellen...
.. SELBSTVERSTÄNDLICH ist das Teil "Geschmackssache", mancher mag es und mancher nicht.
Was ich aber viel schlimmer finde: Warum muss jeder hier immer ungefragt seine PERSÖNLICHE MEINUNG dazugeben, wenn jemand einfach nur ein einfaches, simples ANGEBOT veröffentlichen will..
Ist es denn nicht VÖLLIG UNERHEBLICH für einen ERNSTHAFT INTERESSIERTEN, ob es Person X, Y oder Z gefällt?
@Brenner: Entschuldige bitte meinen Ton gegenüber dir, das ist nicht direkt auf dich bezogen, sondern allgemein auf viele hier... sorry, dass es jetzt dich trifft, aber diese "Schlechtrederei" ist etwas, was im Smartforum mittlerweile schon fast zu "guten Ton" gehört... im Prinzip gehen aber - und mir gehts vor allem um den Biete-Bereich - die Angebote nur den Verkäufer und ernsthaft interessierte etwas an - Leute, die nur was schreiben, um IRGENDWAS dazugeschrieben zu haben, sind einfach nur kontraproduktiv und damit unnütz!
Üüüühh!!!
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
@Matze:
Kein Problem, ich kann mit gesunder Kritik sehr gut umgehen.
Mag vielleicht daran gelegen haben das ich das Teil vorher schon auf ebay gesehen hatte und wir (zu Hause) uns einig waren das es nicht so toll ist und uns gefragt haben was andere daran schön finden.
Das es für den Verkauf nicht wirklich förderlich ist klar, aber bei ebay ist ja eh ein wesentlich größerer Käuferkreis vorhanden als hier.
--->Bebilderte Einbauanleitungen für den Smart ForTwo.
Ich find das Ding originell.
    • Moin! Smart läuft, ist nach dem Tausch des Relais sofort angesprungen! Hier nochmal eine Zusammenfassung (ohne Gewähr! Bitte nur nachmachen, wenn ihr wisst, was ihr da tut!!!) Wenn der Smart 451 Bj 2007 (nicht mhd!!) nicht anspringt -Alle Bedingungen prüfen, die erforderlich sind, damit der Anlasser dreht - Anlasser dreht nicht: Sicherung 1 an SAM OK? Kontakt am Anlasserschalter (auch Kupfergeflecht zwischen Anlassermotor und Magnetschalter) OK?  - Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: - Eine Zündkerze raus, Stecker wieder drauf, Zündkerze gegen die Feder im Stecker gegen Masse (Zylinderkopf) drücken und starten (Vorsicht: Hochspannung) -Wenn Zündfunke da: Spritzufuhr prüfen: Schelle an dem kurzen Schlauchstück am Benzin-Verteilerrohr vor den Einspritzdüsen öffnen (kleiner Schlitzschraubendreher) und Schlauch einseitig abziehen. Auffangbehälter unter Schlauch, kurz die Zündung anmachen (nicht Anlasser!). Kommt Benzin? - Wenn ja: …….. ( bitte ergänzen) - Wenn nicht: Sicherung 16 im SAM OK?  - Wenn ja: Relais hinter SAM ziehen (Haltenasen beiseitedrücken) und prüfen. - Wenn Relais OK: Anschluss-Kontakte des Relais verrottet? Hier treten häufig Wasserschäden auf.  - Wenn Kontakte OK und das Relais schaltet: Tank herunterklappen: - Hintere Verkleidung entfernen, Tankstutzen-Halteblech an Einfüllstutzen oben vom Rahmen lösen (3 Schrauben). Auf Erdungskabel achten. Öffnung dazu mit Lappen abdecken. Fahrzeug aufbocken (rechte Seite hinten, ca. 40cm.) Untere, große Bodenabdeckplatte abschrauben (4 Schrauben) Tank mit Wagenheber im Schwerpunkt abstützen Halteschrauben vom Tank lösen Tank langsam absenken. Auf Einfüllrohr achten, es darf nich Zuviel seitlicher Druck auf das Rohr kommen. Stecker von Benzinpumpe abziehen. Liegen am blauen Kabel 12V an? - Wenn ja: Benzinpumpe defekt - Wenn nicht: Kabelunterbrechung zwischen Relais und Stecker.   Bitte gern weiterverwenden und ergänzen. Ich denke, dieser Leitfaden könnte Anderen eine Menge Arbeit ersparen. Ich habe z.B. zuerst die Benzinpumpe ausgebaut… dabei war ja nur das Relais defekt. Das Relais kostet etwa 20,- € bei Mercedes.
