katzenteil
Woher kommt das Öl?
ich habe einen Ölverlust bemerkt.Und zwar geht vom Luftfilter ein Schwarzer Kunststoffschlauch ab,dieser führt bis fast zum Auspuffflansch.(Was dazwischen ist kenne ich nicht)AmEnde des Schlauches Kommen Zwei erheblich kleinere Schläuche dazu,der eine etwas kleiner der andere grösser.Und genau dort ist es ölig.
Wo kommt das her?Und ist es wild?
Das Teil was dazwischen ist nennt man Turbo.
Thema Ölverlust / Ölspuren:
- so ziemlich jeder Smart fängt irgendwann an der Stelle mit Öl an zu sabbern.
Es ist nicht weiter wild, nur unschön.
Abhilfe würde zum Beispiel ein Ölabscheider bringen, da dieser die ölhaltigen Dämpfe, welche sich im Luftansaugtrakt befinden herausfiltert.
Schau Di mal den Beitrag von Waldschrat zum Thema Ölabscheidereinbau an. Dort speziell das zweite Bild.
Meinst Du diese Stelle?
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 16.06.2006 !!!
Wir fahren in den Heidepark Soltau am 27.5.2006 -> und ich bin dabei !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 22.05.2006 um 18:20 Uhr ]
Ja.
Süß oder? :-D
Die Stelle sieht bei mir etwas anders aus.Ist Baujahr 2000.Der schwarze Schlauch vom Luftfilter hat einen Durchmesser von c.a 50-60mm und die zwei welche von oben dort ankommen von 10-15mm (Aussendurchmesser).
Wenn das kleine Teil der Turbo ist.wo ist dann der LadeluftKühler?
Da sitzt der Ladeluftkühler:
    • Ja, ich sehe das Bild.  Eine  rostige Bremstrommel, von welchem Fahrzeug sieht man nicht, könnte ein Smart sein. Ein Radbolzen mit einem 21er Bolzenkopf (Außen-Vielzahn), und daneben eine Art Metallzylinder. Diese Bremstommel hat 3 Löcher für die normalen Radbolzen. In der Mitte sieht man den Achskörper durch die Nabe. Einen Zentralverschluß kann ich hier beim besten Willen nicht erkennen. Hätte mich auch gewundert. Daher ja auch meine Bitte: Klär mich auf. Ich weiß auch längst nicht alles und freue mich immer wieder, wenn ich was dazu lerne, ganz besonders wenn ich mal falsch liege, was jedoch nicht so oft vorkommt, wenn ich etwas fest behaupte.
