riomare
smart mit dampf *gg*
ist das nicht die 180 ps kugel?
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
da hab ich auf arbeit schon dsl aber dafür nen ps wo das video nur ruckelt... unglaublich...
wieviel ccm hat die kugel eigentlich, 1300?
die anderen videos kannte ich schon dacht die drag kugel hat mea unterm hintern dachte nicht das die 180 ps reichen gg
des ist schon der Hammer!!
Kann man diese Filme eingentlich auch runterladen oder speichern?!
Am 23.05.2006 um 16:03 Uhr hat Wuschl geschrieben:
Hallo Wuschl
Du hast ne pn
Das Leben ist zu kurz für lange Gesichter
deswegen Smart CDI
So muss das sein... Den hätt ich auch gern... Da würden meine lästernden Kollegen schön blöd gucken :-D
Puhhhh, dass sind ja gaaaanz böse Dinger!
Da muss man wirklich gut fahren können, um die auf der Straße zu halten.
Bei der Geschwindigkeit und dem "Druck" von hinten darf kein Fehler passieren. Sonst haut so ein Ding einen Krater in die Botanik!
Aber schön war es doch zu sehen, wie der Ferrari "abgeledert" wurde. Der Fahrer des Edelschlitten war danach sicher 10 Sitzungen bei seinem Psychodingsda und fährt heute sicher Käfer! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
WILL AUCH HABEN $$$$$$ :-D :-D :-D :-D
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
elchtest bestanden :lol: :lol: :lol: :lol:
Gewöhnlich-aussergewöhnlich :D
MEEEEGA, mehr geht nicht !!!!!!
700ccm / OELABSCHEIDER / RS-PARTS Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE / GROSSE DROSSELKLAPPE / 4BAR DRUCKREGLER / BIOETHANOL
http://f3.putfile.com/videos/a9-12021191798.wmv ;-)
Corsa = 312PS/820kg = 2,63kg/PS :-D , und bald unter 2kg/PS, der Motorumbau ist in Arbeit ;)
Smart = 61PS/815kg = 12,54kg/PS :cry:
die beste Musik der Welt...
    • Das Einlegen des Rückwärtsgang ist erforderlich, damit eine kraftschlüssige Verbindung zwischen den Antriebsrädern und dem Motor hergestellt wird, dies verhindert aufgrund der Verdichtung des Motors ein Wegrollen des Smarts, wenn die Handbremse versagen sollte. Allerdings wirkt das nur bis zu einem gewissen Gefälle, weil ansonsten die Energie des Fahrzeugs die Verdichtung überwindet und der Smart sich trotzdem bewegen würde. Aber es ist immer noch besser, wenn er dann nur von Takt zu Takt des Motors hoppelt, als wenn er vollkommen ungebremst irgendwo einschlägt, was im übrigen auch schon sehr oft passiert ist, wenn Leute meinen, unbedingt nur auf N parken zu müssen! 🙄   Und wenn Du das ausprobiert hättest, den Zündschlüssel bei eingelegter Vorwärts-Fahrstufe auf 0 zu drehen, wie Dir hier mehrfach empfohlen wurde, dann wüsstest Du das auch, daß dies nicht möglich ist! Der Motor geht dann zwar aus, aber die Schalthebelmechanik verhindert, daß der Zündschlüssel bis auf 0 gedreht werden kann.   Und außerdem wirkt auf der Rückwärtsgangstellung eine Schalthebelsperre als Diebstahlsicherung, der Schalthebel kann bei auf der Rückwärtsgangstellung abgestellten Smart überhaupt nicht mehr aus dieser Stellung gebracht werden. Auch das kann man selbst ausprobieren. Dies ersetzt das Lenkradschloss, das ansonsten eigentlich vorgeschrieben ist! Und das sind die Gründe, einen Smart im Rückwärtsgang abzustellen und nix anderes! 😉   Wenn die mechanischen Bestandteile der Schalthebelmechanik nicht wären, dann könnte man den Smart wie jeden Schaltwagen auch im ersten Gang abstellen, aber die Konstrukteure des Smarts haben sich eben drauf verständigt, daß der Rückwärtsgang die beste Möglichkeit ist. Und dadurch geht weder etwas dadurch kaputt, noch verschleißt es schneller!    Wichtig ist eben, den Schalthebel bei getretenem Bremspedal auf die Rückwärtsgangstellung zu bringen, solange der Motor läuft oder zumindest die Zündung eingeschaltet ist! Sonst wird nämlich der Rückwärtsgang gar nicht erst eingelegt, dann bleibt das Getriebe auf der Neutralstellung und eine 0 wird im Display dargestellt! Auch das kannst Du gerne mal selbst ausprobieren! Und in diesem Fall gibt es auch keine kraftschlüssige Verbindung zwischen den Rädern und dem Motor. Deshalb sollte man es sich angewöhnen, noch mal kurz auf das Display zu schauen, ob dort auch wirklich das R für den eingelegten Rückwärtsgang angezeigt wird! ⚠️
