Andi1578
Bremse entlüften-wie?
Gibt es einen besonderen Trick, beim smart cdi die Bremsen zu entlüften? Irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich die Luft nicht restlos rausbekommen obwohl ich schon einen dreiviertel Liter Bremsflüssigkeit durchgedrückt habe.
Gibt es noch einen Entlüfter am ABS-System oder sonst wo? Muß man das Auto zu einer bestimmten Seite neigen oder eine bestimmte Reihenfolge einhalten?
Andi
Andi
kann nur sagen, im SC haben sie dabei Ihre ganzen Apparaturen dafür angeschlossen....
Bin mir nicht sicher, ob es beim Smartie einfach so, wie bei einem "normalen" Auto funktioniert.
Im Zweifelsfall ins SC und da machen lassen, mit Bremsen bzw. Bremsproblemen ist nicht zu spassen
also ich brauch immer so 0,5L
und fang hinten rechts an. :-D
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
och, en Smart hat eine Bremse wie andere Autos auch,
aus kennen muß mann sich aber bei Arbeiten an so Teilen. ;-) :-D
Smart & Pulse CDI
Was man nicht restlos überblickt, sollte man lassen, gerade an der Bremse!
Wo ist denn bei Dir Luft wodurch reingekommen? Etwa an der ABS-Einheit? Mit der Pumpmethode, welche Du ja scheinbar anwendest, kann man sich übrigends die Manschetten des Hauptbremszylinders ruinieren, wenn man zu weit und zu schnell durchtritt.
Ich persönlich benutze ein elektrisches Entlüftungsgerät und wer das nicht hat, sollte zum Fachmann, so teuer ist das ja nicht.
Lars
Wenn man beim Pumpen die Dichtungen im Hauptbremszylinder ruinieren kann habe ich in meinem bisherigen Schrauberleben ja echt Glück gehabt.
Ein elektrisches Entlüftungsgerät, echt stark! Mit Massageaufsatz?
Addi
Addi
... ich brems schon gar nich mehr, weil ich Angst hab, da geht was kaputt :lol:
1.sagte ich "kann" und 2. sollte man sowas wissen, wird Dir jede Werkstatt bestätigen.
Nur weil man sich für überaus talentiert hält und seit Jahren rumbastelt heißt es nicht, daß man korrekt arbeitet und Ahnung hat...
Lars 8-)
keine Sorge, ich hab schon oft die Bremsflüssigkeit an verschiedenen Autos gewechselt. hab vor 20 Jahren mal eine weile in einer Autowerkstatt gearbeitet. Hab auch einen Adapter mit dem ich den Bremsflüssigkeitsbehälter unter Druck setze. Ist beqemer und schont auch den Bremszylinder.
Bei manchen Autos gibt es ja auch Empfehlungen in welcher Reihenfolge die Bremzylinder entlüftet werden sollen. Gibt es sowas auch für smart?????
Andi
1) ohne ECHTE ahnung wie immer - finger weg von der bremse. mir wird jedesmal übel wenn ich lese wie hier rumgefingert wird.
2)el. entlüftergerät ist nicht nur ne elegante hilfe sondern bringt wirklich bessere entlüftungsergebnisse; zudem richtig:
3) werden bei ALTEN autos die manschetten im HZ geschont, da diese beim treten ohne hydraulischen gegendruck ablagerungen überfahren müssen, die sich dort über die jahrzehnte bilden, weil die kolben dort beim normalen betrieb ja nie hinkommen. beim smart ganz sicher (noch) kaum relevant, also keine bange.
4)entlüftungsreihenfolge der räder ist vorgeschrieben.
5) wenn du mit deiner fuß-pump-methode einmal luft in die ESP bzw ABS-hydraulik gebracht hast (und das geht ohne eben ECHTE ahnung sehr sehr schnell, in die bremszangen sowieso), wirds womöglich nie mehr ganz sauber ohne echte diagnoseroutine. merkst dann am beschissenen regelverhalten und dem längeren pedalweg.
jetzt aber keine panik, besorg dir so ein gerätchen bzw fahr zum atu die haben das auch und spül nochmal durch.
Alles wird gut!
@dieselbub
aus vorangegangenen Threads und deren Raktionen zum Thema Bremse ist ersichtlich, daß Du bzgl. Selbstmedikation mit Deinen gewiss vernünftigen Argumenten nicht weiter kommst.
Wenn diese Hobbybastler wenigstens nur sich selbst in Gefahr bringen würden, aber meistens sind bei einem Unfall ja auch noch andere Beteiligte die Leidtragenden davon.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
@evelyn
sollte zu befürchten sein, aber in der praxis passiert durch solche aktionen erstaunlich wenig. auch in sogenannten "fachwerkstätten" wird gepfuscht daß sich die bäume biegen. tatsache ist einfach, daß bremssysteme einfach technisch höchst robuste systeme sind, die ne menge bockmist vertragen bis mal wirklich was passiert. meist endet sowas mit quietschenden bremsen, schlechtem pedalgefühl oder fehlern die erst bei extremsituationen zum tragen kämen, welche aber dann eben durch pures glück doch nie vorkommen.
und ehrlich gesagt - viel mehr sorgen mach ich mir wenn ich meine mutter beim fensterputzen oder meinen vater beim bäume umsägen beobachte, das ist ein noch viel größeres wunder daß die beiden wie millionen andrer noch leben.
Alles wird gut!
Find ich echt klasse, wie ihr euch alle (auser Dieselbub) sich um meine Sicherheit sorgen.
Wenn mir jedoch jemand die Reihenfolge wie die Bremszylinder entlüftet werden sollen angeben könnte wäre mir wirklich geholfen.
Zur Beruhigung: die Bremsen funktionieren 100%, nur ist der Pedalweg etwas weiter als gewohnt.
:-D :-D :-D
mit smarten Grüßen
Andreas
Andi
man fängt immer mit dem am weitesten vom HZ entfernten rad an und arbeitet sich immer näher hin (autos mit x-kreis ist etwas anders);
bei normalen autos heißt das HR, HL, VR, VL, aber je nachdem wo das regelsystem sitzt kanns auch anders sein, undf beim smart der ja fast so breit wie lang ist, sowieso. wirklich verläßliche antwort sollte dir ein halbwegs kompetentes SC geben können.
Alles wird gut!
    • Wenn Dein Smart noch ein Vor-MoPf ist, also vor der Modellpflege gebaut, dann hat er in dem Radiostecker eine vogelwilde Belgung drin, die keinerlei Konvention von anderen Radios entspricht.  Leider kann man hier mit 2010 nicht viel Anfangen, weil im Laufe des Jahres 2010 die Modellpflege war. Hat Dein Smart runde oder eckige Lüftungsdüsen links und rechts an den Türen? Smart45005 hat Dir schon die richtige Anleitung von Möma verlinkt, aber gut ist es, wenn man das mit einem Messgerät noch mal verifiziert. Du musst auf jeden Fall den Stecker der Fahrzeugverdrahtung umbelegen oder durch einen Adapter entsprechend anpassen, wenn Du ein anderes Radio verbauen willst. Was sich Smart bzw. der Radiohersteller gedacht hat, als er diesen Käse zusammen konstruiert hat, würde mich mal interessieren. Viel kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein! 🙄
