Celyna
probleme mit casette im serienradio
hi, mein daddy kugelt ja noch mit meinem zukünftigen smarty rum und hat folgendes problem:
serienradio, ipod, casetten-adapter. also: ipod an casette, casette in casettenspieler, alles toll :-D ABER: irgendwann entschied sich das radio dann dafür, die casette nicht mehr herzugeben :-D sprich, die hat man einfach nicht mehr rausbekommen. und selbst die leute aus dem SC haben die nur durch ausbau des radios und da noch rumbasteln "retten" können. kennt ihr das? habt ihr tipps, wie man das beheben kann?
ich werde mir wohl ohnehin ein anderes radio zulegen, aber ist ja schon komisch....
liebe grüße
Lyna:)
so ein Kassetten-Adapter hat mal das gute teure Becker Radio von meinem Vater kaputt gemacht, das ging auch nicht mehr raus und ist dort drin verschmolzen :o
Also ich würde so n Teil nicht benutzen. Ich empfehle eher wenn original Smart Radio, dann benutze ein Kabel, was du hinten an den Wechsleranschluss am Radio reinsteckst. Kaufen kannst du das bei Ebay oder bei misterdotcom.de da gibts verschiedene Ausführungen sogar mit universeller Stromversorgung.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
hi,
diese cassettenadapter haben ja zwangsläufig irgendwo ein kabelzum ipod, das aus dem schacht rauskommt, und das verklemmt sich gerne mal wenns o´gschickt in der cassettenführung anliegt. kannst das ja mal checken.
aber bluestar hat völlig recht, die weitaus "highfidelere" und bodenständigere lösung ist ein anständiger adapter am wechsleranschluß.
Alles wird gut!
    • Hallo, ich klau mal kurz was von maxpower879 Ja das ist der übliche Getriebe Fehler bei schlecht trennender Kupplung. Der FC heißt Schleppmoment am Getriebeeingang. Dagegen gibt es ein Softwareupdate. Je nach Laufleistung kann es zusätzlich sinnvoll sein die Kupplung zu wechseln. (bei 99tkm wäre ein Tausch unter Umständen sinnvoll um das Getriebe nicht zu stark zu belasten). Das Update macht nichts anderes als das es vor dem Einlegen des Rückwärtsgangs den zweiten Gang ansynchronisiert um das Getriebe zum stehen zu bringen. Trennt die Kupplung zu schlecht sorgt das Update für stärkeren Verschleiß der entsprechenden Synchronisierung und kann zum Getriebeschaden führen. Man merkt das wenn es trotz Update im Getriebe knallt wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. In diesem Fall sollte man dringend die Kupplung erneuern. Diebstahl Ende Das mit der Garantie kannst vergessen weil die Kupplung ja ein Verschleißteil ist. Sachmängelhaftung greift da schon eher da er dir es in den ersten 6. Monaten beweisen muß das der Mangel noch nicht da war. Besser ist es aber erstmal festzustellen was der defekt ist. Fehlerspeicher auslesen Kupplungswerte und Historie anschauen. Sehr wahrscheinlich wirds ne neue Kupplung werden also ca.700-1000€ wenn du es machen lässt. Eventuell beteiligt sich ja dein Smarthändler ja zur Hälfte wenn du es geschickt anstellst. Lg
