Public
Airbag Leuchte brennt permanent? Was kann dass sein??
Hallo, habe seit kurzem einen gebrauchten CDI, bj 2001 cabrio mit sidebags. Nun brennt die Airbagleuchte permanent! Was kann das sein??
Mir wurde gesagt, dass evtl. ein Stecker unter dem Sitz locker ist.
Natürlich bin ich mir bewusst, dass ich das ganze auch wieder aus dem Fehlerspeicher löschen lassen muss.
Wo befindet sich denn der Stecker unter dem Sitz?? Und was könnte die Leuchte denn noch ausgelöst haben`??
Verbrauch: 224893.png
Fahr ins SC und lass den Fehlerspeicher auslesen dann weist du welcher Stecker es ist weil nur mit Stecker zusammenstecken geht das Licht nicht aus der Fehler steht an bis er gelöscht wird.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Ganz unten seitlich am Metallgestell des Sitzes, fast schon auf dem Teppichboden, ist der Stecker, Farbe rot eingeclipst.
Die Lampe musst Du auf jeden Fall im SC löschen lassen, da bringt nicht mal Abklemmen der Batterie etwas.
Im SC können sie Dir nach dem Auslesen des Fehlerspeichers auch sagen, welcher Airbag bzw. welcher Stecker den Fehler verursacht hat.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Und bei nem netten SC kostets auch nichts.
Gar nit groß anmelden oder so.
Latsch einfach 20 Minuten vor Schluß in die Werkstatt und frag nen netten jungen Mechaniker.
Der schnappt sich schnell den Laptop mit Kabel und nach 2 Minuten ist alles erledigt.
Hm. Vielen Dank für eure Antworten. Dann düs ich hald demnächst mal in die Werkstatt.
    • Mir ist noch ein weiterer Nachteil der ZEE eingefallen, nämlich die beknackt verbaute Relaisbox,  die in diesem Zusammenhang zur ZEE dazu gehört. Denn diese sitzt ja unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden an tiefsten Punkt des Pools und wird deshalb bei Wassereinbrüchen in schöner Regelmäßigkeit Opfer ihrer Einbaulage. Ab 2003 sind diese Relaisfunktionen ja in das SAM rein gewandert und deshalb gibt es diese anfällige Relaisbox bei einem SAM Smart nicht mehr. Der einzige Vorteil in Verbindung mit dieser Relaisbox ist die Tatsache, daß man an die Anschlüsse der Relaisbox gut hin kommt und in Verbindung mit der oben verlinkten Beschreibung deshalb zur Fehlersuche an den Steckern hervorragend gemessen werden kann, sofern Messen zum Repertoire der Fehlersuche gehört! 😉 Leider ist dies allerdings sehr selten der Fall! 🥺
