taxler
Verstärker für Smart-Navi!!!!!
hallo, eine Frage an die Fachleute, ich habe da ein Problem. Beim anschließen meines Blaupunktverstärkers an mein Smartradio mit Navi musste ich feststellen das dies nicht möglich ist da der Radio keinen Verstärkerausgang hat.
Gibt es einen Verstärker der ich glaube es heist der einen Input hat? evtl. mit der genauen Bezeichnung.
Ich möchte halt das Original Smartradio mit Navi behalten.
Es würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruß Jürgen :roll:
taxler@versanet.de
der mit dem Brabus
Gibt 2 Möglichkeiten. High Low Adapter. Gibt es bei Media und oder Saturn...Dann kannst Du den Blaupunkt behalten oder einen Verstärker mit High Power Eingängen. Gibt es ne Menge am Markt.
hi Marc,
danke für die schnelle Antwort.
Gruß Jürgen
der mit dem Brabus
Dieser hier sollte z.B. an einem Original navi&sound funktionieren.
ebay
Jens
..:Wer Smart säht wird Mercedes ernten:..
navi&sound ist von becker der energy 350 ebenfalls... beide haben einen digitalen d2b ein/ausgang... deshalb "sollte" es klappen "sollte" weil ich es noch nicht selber probiert habe, aber frag doch mal explizit bei becker an ob der verstärker passt
Viele Grüße Jens
danke für die Vorschläge,
ich habe am Montag einen Termin bei Car-Hifi in Mannheim und die meinten das es mit dem High Low Adapter funzen müsste.
Gruß Jürgen :-D
der mit dem Brabus
hallo Marc,
nochmals danke für den Tip,
es funzt mit dem High Low Adapter.
Gruß Jürgen
der mit dem Brabus
Bitte ...
Und danke an der_jens.
Passt und habe ich natürlich auch ersteigert.
Die Seite forDrivers | www.forDrivers.de | Hier klicken!
Büdde :) Kannst ja ein paar Pics einstellen wenn du sie drin hast...
Jens
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
