DirkW-tal
Prospekt City Coupe
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Pospekt von einem City Coupe von 2001, sprich altes Model.
Hat jemand vielleicht noch eins von den ersten Smarti´s überhaut. ( Das wäre es doch :) )
Die Smart-Center können so etwas nicht mehr besorgen. Woher auch!
Vielleicht habe ich ja Glück ...
Danke!
müsste da mal nachschauen, ich hab irgendwo noch nen ganzen schwung prospekte als es die kugel noch garnicht gab - also die "teaser"
evtl. sind da auch noch andere - spätere - dabei.
na das wäre ja spitze ...
dann schau Du bitte mal.
Danke Dir schon mal im voraus
Na da kommt aber nicht wirklich viel.
Hat denn keiner mehr einen Prospekt über?
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
