QsE
Bezug für die Phonebase von MrDotCom
ich habe mir vor längerem mal eine Phonebase von Mister Dot Com bestellt um meinen PDA am Armaturenbrett zu befestigen.
(MrDotCom .. ich war so frei mir das Bild aus Illustrations-Zwecken zu mopsen :) Ich hoffe das geht klar)
So weit .. so gut. ;-)
Nun bin ich wirklich kein Handwerker und hab nach einer Lösung gesucht, meinen PDA auf dieser Platte zu montieren.
Dabei ist mir im Conrad-Katalog ein Mikrofonhalter aus dem CB-Funk-Bereich aufgefallen.
(so ein Teil)
Das hat den grossen Vorteil, dass ich meinen PDA nicht jedesmal aus der Tasche nehmen muss, wenn ich ihn am Halter befestige, weil meine Tasche auf der Rückseite einen Metallknopf besitzt, der perfekt in diese Halterung gleitet und meinen PDA auch sicher hält.
Nachteil dieser Lösung ist .. sie ist unsagbar hässlich, wenn der PDA nicht drinhängt.
Hat da einer eine Idee, wie ich das ganze verkleiden könnte?
Ich habe mir gedacht ich könnte das ganze irgendwie füllern und dann mit dem gleichen Stoff beziehen wie das Armaturenbrett. Aber ich habe keine Ahnung wo ich diesen Stoff herbekommen könnte. :)
Für jede Idee bin ich schwer dankbar. ;-)
PS: bei Gelegenheit mach ich mal ein Live-Bild von der "Situation" ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von QsE am 25.05.2006 um 17:09 Uhr ]
Den Stoff zum beziehen bekommst du auch bei Misterdotcom :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 25.05.2006 um 18:13 Uhr ]
Am 25.05.2006 um 17:25 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Ach ... schau an .. tatsächlich :)
Ich glaub dann werd ich das mal versuchen.
Danke für den Tip. :)
Wenn noch jemand andere Ideen hat ... immer her damit. :)
Interior (MisterDotCom) - runterscrollen!
Bitte Farbe und Länge angeben. Mindestlänge 1m
Ab sofort sind ALLE Stoffe lieferbar, auch die hier nicht abgebildeten.
Preis je 1 lfm : Euro 33,
Dein Airbag würde sich aber über den parrot nicht freuen, oder?
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online.gif?icq=222608827&img=21
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
würde ich auch sagen. Wenn du einen Unfall baust dann knallt dir das Teil fast direkt in das Gesicht. Würde ich SOFORT ausbauen :o
Gruss aus Hessen
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Am 27.05.2006 um 17:15 Uhr hat bluestar geschrieben:
Humm ... ist natürlich was wahres dran. Ich glaub dann werde ich mir mal ne andere nette Stelle dafür suchen.
UÄÄHHH .... *flenn* ... es wär ja auch zu schön gewesen, wenns so einfach wäre ...
Also im TV lief eben ein Beitrag was mit nachträglich eingebauten PDA´s, Handy´s etc passiert wenn die Airbags aufgehen. Muss jetzt sagen das ich froh bin meinen TomTom Go nicht mehr dort zu haben. :o :o :o
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
