ibn01
Sportlenkrad für 44
Hi...
...hatte es vor 4 Wochen schon mal probiert, leider ohne Ergebnis. Also nochmal von vorn:
Bin auf der Suche nach einem Sportlenkrad mit Airbag für meinen 44 (1,5 Softouch). Hab' dazu bislang weder hier noch sonstwo im Web was Passendes gefunden. Für den 42 und den Roadster gibt's Lenkräder (z.B. Brabus), weiß aber nicht, ob die auch bei mir passen.
Wär' supernett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte (egal ob mit oder ohne Lenkradschaltung).
Danke im Voraus...
Gruß ibn01 :-?
Smart Forfour 1,5 Passion
also auf anhieb fällt mir nur das 44 brabus lenkrad ein, wird zwar ein vermögen kosten, aber passen wirds bestimmt
Ich habe mal eins bei ebay für keine 100 Euro ohne Airbag gesehen!!
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
