sleepweaper
Gelb-Graues Kabel???
Hallo...
Ich habe ein problem bei meinem Smart Coupe (bj99).
Habe heute die Abdeckung meiner Batterie abgemacht und da sah ich auf ienmal ein losen Stecker hinterm AirBag. Er hat 2gelbe und 2Graue Kabel (laut meiner Erinnerungen). Ich habe mich dor bissel umgesehen aber keine Buchse gefunden.
Kann mir einer von euch sagen, für was dieser Stecker ist und wo er dran gehört?
Mfg und Danke
sleepweaper
Welche Ausstattung hast Du? Wenn es ein Passion ist, könnte das die Vorverkabelung für die Nebelscheinwerfer sein.
In der Gegend baumelt die schon mal recht unmotiviert herum :lol:
@sleepweaper,
wenn Du die Stecker hinter dem Beifahrerairbag meinst dann kann es sein (wird es so sein) das es sich um einen weiteren Kabelbaum für das optional erhältliche Soundpaket handelt. Auf der Fahrerseite müsstest Du noch einmal 2 dieser Stecker finden.
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 16.06.2006 !!!
Wir fahren in den Heidepark Soltau am 27.5.2006 -> und ich bin dabei !!!
Airbagabschaltung bei eingebauten Kindersitz?? :)
Vielen Dank für die Antworten...
Meine Ausstattung ist Orange und ich habe glaube ich die 2teVersion. Weis allerdings nciht ob es Passion oder Pulse oder wie diese heißen ist.
Nebler habe ich nicht. Erweitertes Soundsystem auch nicht.
Das Kabel geht an dem Kabelbaum, der hinterm Airbag mit Isolierband zu getape't ist.
meinst Du dieses Kabel (welches nicht angesteckt ist )
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Könnte für die Hochtöner von Soundsystem sein. Würde das mal mir dem Airbag verbinden und gucken, bei welcher Lautstärke der dann hochgeht :-D :-D
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 28.05.2006 um 19:12 Uhr ]
Ja das eine ist es, das habe ich egarde durch Zufall gefunden, als ich die Bilder gemacht habe. Das andere (worum es eigentlich geht) ist es nicht...
Das Rechte sind auf jeden Fall Kabel für das Soundsystem bzw. einfach nur Lautsprecherkabel.
Das Linke ????
Wie gesagt könnte der Stecker sein der mit dem Kindersitz verbunden wird und dadurch den Beifahrerairbag abschaltet. :)
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
