spirit
Geräusche Getriebe?
ich habe ein 2006er Fortwo. Eigentlich alles super, bis auf das Geräusch, das mein kleiner macht. Irgenwie komts vom Getriebe, bei tiefer Drehzahl ist das "Pfeifen" leiser und bei hoher Drehzahl lauter. Hatte mal ein Suzuki Swift, da war das Geräusch etwa gleich, und kam vom Getriebe. Vielleicht bilde ich mir da was ein,aber irgenwie nerft es. Ist meine nicht das "Zwitschern" nach dem Gaswegnehmen.
Alles nur Einbildung??? :-?
Danke für eure Hilfe
spirit
    • Eine falsch funktionierende Abgasrückführung kann nur beim Start, im Leerlauf und bei geringer Leistung zuviel Abgas zurückführen. Zuwenig geht nicht, und bei hoher Leistung ist die AGR sowieso voll geöffnet, deshalb kann sie bei hoher Leistung auch nicht zuviel geöffnet sein. Ein Problem mit der AGR äußert sich deshalb darin, daß der Motor nicht anspringt, oder im Leerlauf stottert oder bei geringer Leistung schlechte Leistung oder Aussetzer hat. Von solchen Dingen hat der TE hier aber nicht geschrieben. Der TE hat von einem Problem bei hoher Leistung geschrieben. Deshalb kann es nicht an der AGR liegen.   Etwas anderes wäre allerdings ein Notlauf aufgrund von einem AGR Fehler. Dies steht aber wiederum im Fehlerspeicher, deshalb auslesen!!!
