MartinNRW86
Öl oder nicht Öl das ist hier die Frage
sooo mal eine kleine Frage ob das Phänomen schon öfters beobachtet wurde.
Habe einen 98er Smart, nochnicht lange so ca. 3 monate, bin auch recht zufrieden, aber aufeinmal beobachtete ich das er Öl braucht, die ersten 2000km im smart leben waren ohne jeglichen Öl verbrauch, dann war ich im Urlaub, in Holland am Meer mit hohen Temperaturen, und aufeinmal nach so 1000 km war 1 L Öl weg, hab es nachgefüllt, die nächsten 1000 km das gleiche Spiel.
Wobei ich so bei den letzte 500 die ganzen verschleißteile erneuert habe, öl wechsel, alle filter, kaputte schläuche ...
nun hatte ich nach dem Ölwechsel etwas nachgefüllt, weil ich nicht ganz voll gemacht hatte.
jetzt sind wieder 2000KM ins Land gegangen und aufeinmal merke ich das ich nichts verbraucht habe. :o
und eigentlich dachte ich das ich durch meine zügige Fahrweise, vorallem gestern :-P ein bissl was verbraucht hätte
ist das normal ?
gib mal "ölabscheider oder ölverbrauch" in der
suchen funktion ein, da wirsd du fündig.
das habe ich schon gelesen, aber habe den schlauch mal runtergehabt und irgendwie war da keine Ölspur drin, was mich etwas wundert :/
Durch den letzten Ölwechsel wurden vermutlich viele Verunreinigungen im Motor ausgewaschen. Kurbelwellengehäuseentlüfung -eigentlich die ganze Motorentlüftung usw. und funktionieren jetzt wieder ordentlich.
Aber bitte nicht den Ölstand auf Max. auffüllen. Bei warmen Motor sollte Mitte nicht überschritten werden.
Das Öl dehnt sich gerade im Smartmotor heftig aus. Überschüssiges Öl wird dann "verbraucht" bzw. verbrannt. Das kann gefährlich werden, weil die Ventile verbrennen können.
Gib mal einfach "Ölstand" in die Suchmaschine ein.
Übrigens: Synthetiköl dehnt sich wesentlich stärker aus als Mineralöl!
Gruß, Rolf
