3mal4
Motorruckeln
Bei meinem Smart CDI, Baujahr 2003 fällt folgendes Problem auf:
Nach dem Abbiegen und wieder beschleunigen ruckelt oder schüttelt der Motor kurzzeitig. Das gleiche passiert auch, wenn man z.B. auf einer Straße wendet und wieder beschleunigt...
Es wäre toll, wenn mir jemand einen Tip zur Ursache dieses Phänomens geben könnte...
Viele Grüße
3mal4
Klemme mal die Batterie für eine Stunde ab um den Fehlerspeicher zu löschen. :)
Danke für Deine Antwort, aber der Fehlerspeicher wurde gerade gelöscht und sogar ein neues software-update eingespielt, das Problem besteht aber weiterhin.
Viele Grüße
Nein, Problem tritt nur bei rel. langsamer Fahrt auf, wie gesagt z.B. beim Wenden....
Viele Grüße
H.
Hallo, der Meister im Smart-Center weiß auch nicht woher das Ruckeln/Zittern kommt...
Ich habe bemerkt, daß es auch bei stärkeren Lenkbewegungen während normaler Fahrt auftritt....
Viele Grüße
H.
Am 30.05.2006 um 13:49 Uhr hat 3mal4 geschrieben:
Danke für Deine Antwort, aber der Fehlerspeicher wurde gerade gelöscht .......
Hat er den was gespeichert gehabt??? Wenn Ja wäre gut zu wissen was!
Am 30.05.2006 um 13:44 Uhr hat 3mal4 geschrieben:
Hallo 12, 8-)
macht meiner auch in allen Gängen. Liegt laut Aussage des SC an "leicht verschlissenen Motorlagern" und soll unbedenklich sein, da man ja nicht ständig im Kreis fährt...
Habe hier im Forum auch mal was von relativ "weichen" Motorlagern gelesen, durch die - wenn sie kaputt sind - der Motor bei Kurvenfahrt am Rahmen anliegt... :-?
Bei mir tritt es jedenfalls in jedem Gang auf, wenn ich mit viel Gas und "hoher" Querbeschleunigung fahre. Also im 1. und 2. bei schnellen Wendemanövern, im 3. und 4. bei zügigem Abbiegen und im 5. in engen Autobahnauffahrten (im 6. sind meine bisherigen Kurven wohl nicht eng genug gewesen, bin aber überzeugt, daß es dann auch passieren würde 8-) ).
Hoffe Dir ein wenig geholfen zu haben!
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 103.xxx km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 31.05.2006 um 17:04 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Hallo Salzfisch,
vielen Dank, damit hast Du mir sehr geholfen, das ist, wie ich finde, sehr schlüssig, denn die Motorlager sind in der Tat sehr weich....
Hallo Timo,
im Fehlerspeicher war ein Getriebefehler abgelegt, der Wagen ist im 5ten Gang stehengeblieben - nach dem update trat dieser Fehler nicht mehr auf.
Viele Grüße
3mal4
wir haben 2 Stück 42CDIs (2002, 2003) mit etwa 80-90000 km Laufleistung. Auch rubbeln beide Fahrzeuge irgendwie hinten, wenn man um enge Kurven fährt. Ich würde mal bei einem Fahrzug im Zuge der nächsten Wartung evtl. die Motorlager wechseln lassen und denn schauen, ob sich was bessert. weiss jemand, was de SC für die Motorlageraktion schröpfen will??
MerkurCDI :oops:
Ich kann Dir nur sagen das ein Motorlager ca 45 Euronen im Center kostet. Und da zum Einbau der Motor abgelassen werden muß kannst Du dir in etwa denken was der Einbau kostet.
einzelbild.php?id=327034&quality=50&identifier=7a0f980651&maxpixel=150
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Ich gehe mal davon aus, daß der Smart cdi (außer der fehlenden Leistung) an der "Benutzeroberfläche" nichts weiter anzeigt: Keine unnormalen Geräusche, keine Lämpchen an im KI (z.B. MKL) nach der Startprozedur....(Kontrolle/Auslesen des Fehlerspeichers schadet trotzdem in keinem Fall !)   Weiterhin gehe ich davon aus, daß eine Kontrolle des Motorraumes bzw. der Motorunterseite und des Motorumfeldes (auch bei laufendem Motor) mit "unseren" Sinnen keinen besonderen Befund ergeben hat: Kein Austritt von Kraftstoff, kein abnormaler Motorölaustritt (auch nicht an den hinlänglich bekannten Scheuerstellen des LLK an der "alten" Aufhängung (war/ist wohl eine Fehlkonstruktion), kein "Zischen" von Luft/Gasen, z.B. "Nebenluft", hörbar undichte Stellen insbesondere im Bereich der Zuluftführung nach dem Turbo bis hin zur Ansaugbrücke/zum ZK (also der "Druckseite"). Keine offensichtlichen Undichtigkeiten/Schäden am "Geschläuch".   Evtl. mal "Probefahrt" mit geöffneter/abgenommener Motorraumabdeckung und "Lauschen" durch ein "kundiges" Ohr, ("kundiges" Auge, dann aber bitte nicht der Fahrer, und bitte Taschenlampe nicht vergessen, um den Motor und dessen Umfeld ableuchten zu können....ist nicht so hell dort.)       Woher kommt die Erkenntnis, daß es definitiv das AGR NICHT ist / nicht sein kann ?   Erreicht der Motor ohne Last bei Vollgas die Abriegeldrehzahl von ca. 4700 U/Min. (laut hier vorliegender letzter AU-Bescheinigung) ? Drehzahlmesser oder "geschätzt" ?   Was ist mit dem Motor-Luft-Filter (soll laut Service-Plan alle 20 000km ersetzt werden)? Nochmal zur Erinnerung: Was ist mit dem Diesel-Kraftstoff-Filter (soll laut Service-Plan alle 75 000km /4 Jahre ersetzt werden) ?   Was ist mit dem Wastegate ? (Druckdose/Betätigung)   Was ist mit dem Auspuff, kann der irgendwie "dicht" sein ? Und wie ist eigentlich das Fahrprofil (der cdi mag keine Kurzstrecken....) ?   Nur mal so angedacht. Sind bis jetzt alles noch Prüfmöglichkeiten, die wenig bis gar keine Kosten verursachen (geht vermutlich beim beabsichtigten Werkstattbesuch dann los.....).   Viel Erfolg !   Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
