Crossblade603
Leichter Wassereintritt Seitenscheibe hinten links beim 42
Hallo Leute,
ich habe seit 2 tagen leichten Wassereintritt an der hinteren rechten Seitenscheibe bei meinem Smart 42 Coupe.
Was kann das sein und ist das teuer dieses beseitigen zu lasssen???
Grüßli
Smart Crossblade Nr 603 und Smart Passion Coupe (jetzt mit RS-Chiptunig)
Smart Crossblade Nr 603 (der Besondere)
Smart Passion Coupe (klein und gemein)
scheibe rausnehmen (der innen rahmen ist nur geclipst, dann geht die scheibe raus) der
seriemässige profilgummi ist net so toll, deshalb die undichtigkeit !.
im bereich des org.-gummis mit einer
silikonraupe nachbessern und scheibe wieder
einsetzen.
dann isses dauerhaft dicht
@Smatipercy
Ist das ein großer Aufwand die Scheibe auszubauen? Kann ich dort irgendwas kaputt machen (muß ich auf irgendwas achten)?
Lieben Dank
PS: Immer wieder schön hier in Forum gute und hilfreiche Antworten zu finden!!!
einzig der innenrahmen der die scheibe hält ist ein wenig gefummel den zu lösen, da wo er
zusammen läuft anfangen und langsam mit gefühl raushebeln.
danach ist die scheibe kpl. frei und kannst sie
rausnehmen.
dauert keine minute pro seite.
@ Smartipercy
Ganz lieben Dank.
Ich werde gleich morgen mal mein Glück probieren und dann Info geben.
Einen schönen Abend noch.....
grüßli thomas :-D
Kannst auch mal HIER reinschauen!
Is auch ne gute anleitung!
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online.gif?icq=222608827&img=21
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
Die Lösung mit der Silikonabdichtung wurde bei meinem schon vor Jahren beim SC gemacht (Kulanz) und ist seither dicht!
@ Dieter
.... na ja, eine Minute ist ein wenig geschönt...
ich fand das schon mächtig fummelig, als ich die Prozedur damals bei meinem QP durchgeführt habe...
Soll jetzt keine Angst machen, denn es geht wirklcih einfach, halt nur nicht in einer Minute - jedenfalls beim ersten mal :-D
Gruß Martin
einmal SMART, immer SMART ;)
118387.jpg?stamp=1123575265<BR>
und er gönnt sich:
Hi Fan´s
vielen lieben Dank für die sehr guten Tipp´s.
Habe gleich beide Seiten gemacht, und muß sagen es ging wirklich sehr leicht und schnell. da ich ja nun wußte wie es geht!
Habe die Scheiben wieder mit nicht aushärtender Scheibendichtmasse eingesetzt....
Und es ist richtig gut dicht, wie neu.
Thanks a lot.......
na also geht doch. ;-)
@martin,
8-) dachte wenns ichs in 20sec. pro seite schaffe die scheibe rauszunehmen, wäre ne minute schon ok :-D :-D
    • So liebe Smartisten, heute war ich bei der Dekra zur Hauptuntersuchung.  Ich hatte eigentlich alle erforderlichen Arbeiten lt. Liste erledigt. Für die hintere Abdeckblende über der Heckklappe hatte ich keine Lösung. Mein Kumpel meinte falls sich dort Teile ablösen würden, gäbe es Probleme mit der Abnahme. So versuchte ich die kaputten Teile in einer geometrischen Form mit einem Cutter abzukratzen/ abzuschneiden. Das kann man schlichtwegs vergessen. So eine neue Miniflex erschien mir zu teuer für einen Arbeitsgang. Also in den Baumarkt und ein kleines, feinzahniges Sägeblatt mit ca. 5cm Durchmesser gesucht. Eine Trennscheibe würde nach kurzer Zeit mit dem Kunststoff verkleben und zumachen. Das Loch im Sägeblatt ist 10mm. Also eine passende Stahlgewindestange sowie 2 Alumuttern gekauft. Diese zusammengeschraubt, Materialkosten ca. 13 Euro, und los ging es. Danach die Feuchtigkeit aus den verbleibenden Plastikabdeckung herausgebracht und dann die Fläche mit unterschiedlichen Reinigungsmittel gereinigt und entfettet. Danach ein Spezialpanzerband in dem Anthrazit auf Lagen aufgeklebt. Sieht total gut aus. Das Zeug hält extrem.    Bei der HU ging dann alles glatt. und jetzt bin ich echt glücklich. Da ich die Teile selbst gekauft und unter Anleitung montiert habe, kam mir die Reparatur auf ca. 700.- Euro, inkl. der Lichtmaschine und Batterie.   Meine Tochter scharrt nun schon mit den Hufen und möchte den Smart gleich abholen.   Ich bin sehr froh dass nach der Odysee mit Panne an der polnischen Grenze nun doch alles gut lief. In Bautzen bot mir der Abschleppdienst 45.- Euro per Telefon für den Smart. 😡   Danke für die guten Tipps in diesem Forum.  Euch allen eine schöne Weihnacht. ❄️❄️
