Crossblade603
Leichter Wassereintritt Seitenscheibe hinten links beim 42
Hallo Leute,
ich habe seit 2 tagen leichten Wassereintritt an der hinteren rechten Seitenscheibe bei meinem Smart 42 Coupe.
Was kann das sein und ist das teuer dieses beseitigen zu lasssen???
Grüßli
Smart Crossblade Nr 603 und Smart Passion Coupe (jetzt mit RS-Chiptunig)
Smart Crossblade Nr 603 (der Besondere)
Smart Passion Coupe (klein und gemein)
scheibe rausnehmen (der innen rahmen ist nur geclipst, dann geht die scheibe raus) der
seriemässige profilgummi ist net so toll, deshalb die undichtigkeit !.
im bereich des org.-gummis mit einer
silikonraupe nachbessern und scheibe wieder
einsetzen.
dann isses dauerhaft dicht
@Smatipercy
Ist das ein großer Aufwand die Scheibe auszubauen? Kann ich dort irgendwas kaputt machen (muß ich auf irgendwas achten)?
Lieben Dank
PS: Immer wieder schön hier in Forum gute und hilfreiche Antworten zu finden!!!
einzig der innenrahmen der die scheibe hält ist ein wenig gefummel den zu lösen, da wo er
zusammen läuft anfangen und langsam mit gefühl raushebeln.
danach ist die scheibe kpl. frei und kannst sie
rausnehmen.
dauert keine minute pro seite.
@ Smartipercy
Ganz lieben Dank.
Ich werde gleich morgen mal mein Glück probieren und dann Info geben.
Einen schönen Abend noch.....
grüßli thomas :-D
Kannst auch mal HIER reinschauen!
Is auch ne gute anleitung!
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online.gif?icq=222608827&img=21
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
Die Lösung mit der Silikonabdichtung wurde bei meinem schon vor Jahren beim SC gemacht (Kulanz) und ist seither dicht!
@ Dieter
.... na ja, eine Minute ist ein wenig geschönt...
ich fand das schon mächtig fummelig, als ich die Prozedur damals bei meinem QP durchgeführt habe...
Soll jetzt keine Angst machen, denn es geht wirklcih einfach, halt nur nicht in einer Minute - jedenfalls beim ersten mal :-D
Gruß Martin
einmal SMART, immer SMART ;)
118387.jpg?stamp=1123575265<BR>
und er gönnt sich:
Hi Fan´s
vielen lieben Dank für die sehr guten Tipp´s.
Habe gleich beide Seiten gemacht, und muß sagen es ging wirklich sehr leicht und schnell. da ich ja nun wußte wie es geht!
Habe die Scheiben wieder mit nicht aushärtender Scheibendichtmasse eingesetzt....
Und es ist richtig gut dicht, wie neu.
Thanks a lot.......
na also geht doch. ;-)
@martin,
8-) dachte wenns ichs in 20sec. pro seite schaffe die scheibe rauszunehmen, wäre ne minute schon ok :-D :-D
    • Ja genau! War eigentlich auch verlinkt, aber irgendwie hat das nicht geklappt...🙈   Hier mal die (hoffentlich) reparierten Links:   Ich schrieb ja, es funktioniert seit mehreren Jahren tadellos - die Gefahr des Motorüberhitzen besteht nur, wenn man die Temperaturanzeige ignoriert. Da der Wagen auch bei Minusgarden problemlos auf drei Eier kommt und es schön warm im Innenraum wird, gehe ich einfach mal davon aus, dass es 100% sind. Aber selbst 99% Dichtheit wären wohl besser als der Wert bei einem defekten Thermostat...   Das ist dann aber ein langer unachtsamer Moment:. Der Normalzustand sind drei Eier. Dann kommt irgendwann das vierte Ei, dann das fünfte Ei, dann beginnt es zu piepen und angeblich (habe ich natürlich noch nicht probiert) schaltet sich dann noch der Motor ab. Wer so unachtsam ist, dass er das alles nicht mitbekommt, braucht sich über sein Thermostat eigentlich keine Gedanken zu machen, sondern sollte lieber zu Fuß gehen...   Das dachte ich eigentlich auch, aber Smart bzw. der Hersteller der Ersatzteile hat mich eines anderen gelehrt - wenigstens ist das Schrauben an der Klemme nicht umständlich, wie ich oben bereits schrieb.   Gruß Salzfisch
