Sunray
Unterschiede Motor, 4.2, Brabus, Roadster
gibt es Unterschiede (Hardware) beim normalen ForTwo, Brabus ForTwo und dem Roadster ?
Oder ist der Brabus- und der Roadstermotor nur gechipt, gegenüber dem 699 ccm-Motor des ForTwo ?
Danke und Grüße, Sunray
Grüße von Sunray
Das wurde hier schon mal im Forum aufgearbeitet.
Was mir von damals im Gedächnis geblieben ist, ist das der Brabus gegenüber dem 50/61 PS Triebwerk eine andere Kurbelwelle hat.
Gechipt sind alle Motoren :-D Nur der Brabus- und Rodymotor sind besser für die (mehr) Leistung ausgelegt.
Spielst du mit dem Gedanken deine Kugel zu chippen?
SMARTom
Nur das Drehmoment zählt icon_wink.gifSMARTom(der schon mal eine Antwort vom smart-forum Team bekommen hat)
logo_klein.jpgsigsmart.jpg 112609_5.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
Danke für die Antwort :)
Ja, ich überlege zu Chippen ;-)
Ich befürchte nur, dass die Lebensdauer von Motor, Getriebe und Kupplung stark verkürzt werden könnte.
Grüße, Sunray
Grüße von Sunray
Am 14.01.2006 um 03:18 Uhr hat smartassasin geschrieben:
Neben Unterschieden im Turbolader, Abgasanlage sowie entsprechender Software bestehen auch Unterschiede im Rumpfmotor (Kurbelgehäuse) zum Teil in Material und Formgebung:
z.B.
* Kolbengeometrie
* Pleuel und Pleuellager
* Kurbelwelle (beim 45Kw-Motor gegossen, beim 60Kw-Motor geschmiedet)
* Ölkühler (beim 60kW-Motor vorhanden, beim 45KW-Motor nicht vorhanden)
* Auslassventile
* Einspritzventile
Beim 101PS kommt noch der Wassergekühlte Ladeluftkühler und ein nochmal anderer Auspuss dazu :-D
@Timo
Danke ;-) genau den Beitrag meinte ich
@Sunray
Es kommt ganz darauf an, wie die Kugel nach dem chippen fährst. Willst du nur das höhere Drehmoment im unteren Drehzahlbereich ausnutzen, dann hält der Motor genau so kurz oder lange wie ein ungechippter. Gibst du aber dem Motor die Peitsche und immer ordentlich Druck auf den Zylinderkopf, dann hast du eine deutlich kürzere Lebensdauer zu erwarten. Bei der Kupplung verhält es sich genau so. Weiterhin normales Anfahren und alles ist o.k. Häufiges starkes Beschleunigen ..........
Habe meine Kugel auch erst vor vier Wochen gechippt .............. UND ICH BEREUE GAR NICHTS :-D
cu
SMARTom
oha, mit soviel unterschied hätte ich nicht gerechnet :o
grüße, sunray
Grüße von Sunray
Ja und der 101er hat noch andere Kolben mit verstärkten Kolbenbolzen drin.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Deshalb gibt es mit dem Smart-Origina-Tuningkit nur 9 zusätzliche PS, weil das Basis-Motörchen einfach nicht dauerhaft für eine höhere Leistung vorgesehen ist !?
Danke und Grüße, Sunray 8-)
Grüße von Sunray
ein "Hersteller" muss natürlich immer die Serienstreuung der Motoren und die Garantie abdecken können. Desshalb sind es immer kleinere Leistungssteigerungen gegeüber "Fremdfirmen".
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
