Roedelino
Wie Tempomat nachrüsten???
Dafür muss dein smartCenter für dein Fahrzeug die Software (obs nun komplette Software oder nur ein Freischaltschlüssel ist, weiß ich nicht) beantragen. Der kostet nunmal das Geld.
Minimal billiger wirds evtl. mit dem MDC Tempomat (hab die Preise grad nich im Kopf) aber der "Einbau" ist im SC natürlich einfacher da es nur ein Klick ist. Ich befürchte aber um die knapp 300 Euro kommst du ned rum.
der hebel kostet knapp 60 euro, das update (ist eh nur ein zahlencode zur aktivierung) kostet 150 euro (beide preise inkl. märchensteuer) - der einbau selbst, dürfte nicht viel kosten - ist ja in ein paaar minuten erledigt.
mir wurde der einbau für ca. 250 euro angeboten - ist dann wenigstens original und mit voller garantie - wenn, dann würde ich nur die komplette originalvariante nehmen, die anderen sind auch nicht billiger und der originalhebel hat gewisse vorteile (geht zwar bei mdc auch, aber kommt letztendlich nicht wirklich billiger)
das wird auch nicht so ohne weiteres gehen, die müssen ja "mühsam" die codes "erbetteln" - nach der anforderung durch das sc dauert es gerne mal 2 stunden bis der code da ist, aber in bezug auf einbau und teil hast du ja evtl. chancen was zu verhandeln, die sc´s kaufen die codes bei smart ein, da gibts nach unten wahrscheinlich nicht viel spielraum.
Moin Roedelino,
den Wischer-/Tempomathebel kannst Du selbst einbauen (4 Schrauben lösen, alt raus, neu rein,Kabel nich´ vergessen, fettich).
Die netten Kollegen im SC haben sich sofort um meinen Kleinen gekümmert, mussten dann aber feststellen, dass es mit dem Freischaltcode doch etwas länger dauert. Bin am nächsten Tag noch mal hin, sofort in die Halle. 10 Minuten später wurde eine kleine Probefahrt gemacht und gut war´s. Hatte noch nicht einmal den Kaffee auf.
Die 210 Steine für den Code + Hebel sind natürlich nicht wenig, aber der Komfortgewinn ist´s wert :-D :roll: :-D
Jochen
Weise bitte ALLE Personen, die mit Deinem Kügelchen fahren, auf die Limiter-Funktion hin !! ;-)
Sonst heisst´s nachher: "Der zieht ja gar nicht richtig" oder "der Tank ist leer",.....
Kann man das auch bei einem 99er Bj. nachrüsten?
JW 451
Am 01.06.2006 um 09:59 Uhr hat sepp geschrieben:
Jaein, nicht original smart... Aber mit der Lösung von MisterDotCom ist das kein Problem. Funktionen die der smart Tempomat kann, kann der von MDC auch. Bedienung kann optional auch über den original Tempomat/Wischerhebel erfolgen (den gibts aber nur in grau)
Link:
http://www.misterdotcom.info/smart/Shop/Shop/Electronic/Tempomat/tempomat.html
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 01.06.2006 um 18:04 Uhr ]
    • Moin liebe Smartfahrer, habe da ein kleines Problem mit dem Smart meiner  Frau! Ist ein Smart for two von 2003 mit 60 PS und 97000Km Laufleistung. Habe ihn letzten Monat günstig erstanden aber leider mit dem Problem Motorkontrollleuchte an  und leider keine Kompression auf Zylinder 1. Habe dann den Kopf demontiert und gesehen das es die Ventile waren! Also Ventile raus, neue Ventile eingeschliffen, neue Ventilschaftdichtungen, neue Kopfdichtung und Schrauben. Schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Jetzt,nach zwei Wochen habe ich festgestellt das der lütte Öl verbrennt. Kompression habe ich auch noch mal gemessen. Alle drei Zylinder um die 13 bar. Kerzen total verrust! Teillastventil habe ich auch gecheckt! Kann mir jemand einen Tip geben was noch in Frage  Kommt? Kann es der Turbolader sein? Vielen Dank im Vorraus
