Triking
Papstauto von Johannes Paul II unter dem Ebay-Hammer
Durch Zufall habe ich diese Versteigerung gefunden.
Versteigerung Papamobil
Derzeit liegt das Gebot bei knapp $100.000, die Versteigerung endet am 02.06.
Es soll das erste und einzige eigene Fahrzeug von dem ehemaligen Kardinal Karol Woytyla sein.
Na ja, wird wohl ein teures Auto werden. Und damit ist nicht die anschließende Restauration gemeint!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 01.06.2006 um 22:20 Uhr ]
Hat er nicht verkauft, Gebote waren ihm zu niedrig....
Aber er hat die Werbeplattform eBay genutzt.
Ich warte noch, ob der Wagen noch einmal eingestellt wird. Vermutlich nicht, weil er den Wagen nebenher verkaufen wird.
Ganz bestimmt!
Ja, ist wirklich nur ´ne Abzocke im Namen des Herren.
Der Wagen hat vermutlich keinen wirtschaftlichen Wert mehr.
Am 01.06.2006 um 22:19 Uhr hat Triking geschrieben:
Ach, Du auch? click>> ;-) :-P
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
@schaefca
Der Versteigerer hat ihn aber nicht wieder eingestellt. Vermutlich wartet er jetzt die Gebote "außerhalb" von eBay ab.
Der Wagen geht sicher weg, auch wenn ich die Versteigerung für Geldmacherei halte.
Der Junge, der den Golf von Papst Benedict versteigert hat, für den hab ich mich gefreut. Da war ja anfangs überhaupt nicht abzusehen, wie hoch sie gehen wird.
    • Liebe Smart-Community,   ich habe leider seit einigen Wochen Probleme mit meinem geliebten Smart 451 CDI (Diesel, 2008) und bin mittlerweile mit meinem Latein am Ende. Angefangen hat alles, dass beim Anfahren und Schalten das Fahrzeug stark geruckelt hat. Dies lies sie noch durch Zündung ein / aus oder durch das Abklemmen der Batterie temporär beheben. Vor allem nach längeren Autobahnfahrten bei dem der Motor warm wurde ist das Problem im Stadtverkehr wieder aufgetreten (während der Autobahnfahrt keine Probleme, da nur Schalten von Gang 5 in 4 (Vermutung)). Da das Problem immer häufiger aufgetreten ist, habe ich den Fehlerspeicher mit folgenden Fehlern ausgelesen (Delphi ds150e):   - P0901 - Kupplungssteller nicht im Toleranzbereich (sporadisch) - P0805 - Kupplung Systemfehler (sporadisch) - P2226 - Fehler im Automatikgetriebe-Steuergerät gespeichert (sporadisch) - C1323 - CAN-Kommunikation zum Sprintshift-Steuergerät ist fehlerhaft (sporadisch)   Nach Recherche habe ich mich dann dazu entschlossen den Kupplungsaktuator zu tauschen. Hierzu habe ich einen neuen Kupplungsaktuator der Firma Sachs eingebaut. Im Anschluss habe ich den Fehlerspeicher gelöscht und die Kupplung neu angelernt, jedoch ist das Problem weiterhin sofort vorhanden wenn ich längere Strecken auf der Autobahn fahre und dann wieder in den Stadtverkehr fahre und das Auto schaltet. Mit dem neuen Kupplungsaktuator treten nun die folgenden Fehler im Fehlerspeicher auf:   - P0805 - Kupplung Systemfehler (sporadisch) - P2226 - Fehler im Automatikgetriebe-Steuergerät gespeichert (sporadisch) - C1323 - CAN-Kommunikation zum Sprintshift-Steuergerät ist fehlerhaft (sporadisch)   Sobald ich den Fehlerspeicher lösche und die Kupplung neu anlerne ist wieder für einige Kilometer Ruhe, bis ich dann wieder den Smart auf der Autobahn richtig warm fahre. Die Kupplung wurde von ca. 40k Km erneuert, daher sollte diese eigentlich noch i.O. sein. Ich habe bereits den Kupplungsaktuator in seiner Positionierung (Langlöcher) verschoben - leider keinen Effekt. Kabelbaum und Kontaktstifte des Steckers sieht optisch i.O. aus.   Hat jemand von euch eine Idee was hier das Problem sein könnte?   Wäre top, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte!   Besten Dank und viele Grüße!
