exroadi
Hilfe, Beifahrerfenster schließt nur zur Hälfte
vorhin ist mein Fenster auf der Beifahrerseite nur zur Hälfte zugegangen. Ich kann es öffnen und wieder schließen, es bleibt immer an der selben Stelle hängen. Hab jetzt zur Sciherheit den Schmart mal in die Garage gestellt. Aber bevor ich zu meinem Servicepartner fahre, mal die Frage ob ich mir selbst heflen kann?
Danke für Eure Tipps.
smarte Grüße
Detlef
fortwo CDI Cabrio pulse EZL 07/2004 bei mir seit 09/2005
steamgreen
smarte Grüße
Detlef
streamgreen Bereifung vorne 195/40 R 16, hinten 215/35 R 16 jeweils mit Dunlop SP 9000
hi, hatte das mal auf der fahrerseite.
bei mir war das drahtseil angerissen und ging nur bis zur hälfte hoch, hab es ein paar mal versucht und dann ist es ganz abgerissen...
mach einfach mal das türpanel ab und schau nach, aber aufpassen, dafür muss das fenster oben sein, weil du mit dem knie das panel eindrücken musst und dann oben abziehen...
versuch mal, ob du die scheibe mit der hand hochziehen kannst, eventuell ein wenig in der führung hin und her bewegen....
Schönen Gruß
Tuxxi
spritmonitor.de Smart 42
Spritmonitor.de Roadster
ICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ittux am 02.06.2006 um 19:06 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Arsanias, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter MMDN, sehr geehrte Forengemeinde !   @Arsanias: Ein früheres Auslesen des Fehlerspeichers wäre hilfreich gewesen. Mit was wurde ausgelesen ? SD ? Und wenn im Sternenhaus bzw. was haben der/die "Ausleser" zu den Einträgen gesagt ? Und ich hoffe, die Lösung der Fehlerbeseitigung erfahren zu dürfen.....   @Ahnungslos: Habe großen Respekt vor dem Fachwissen und meinen aufrichtigen DANK für den gezeigten Langmut !   @MMDN: Habe den verlinkten Diskussionfaden aus 03/2023 gelesen. Vielen Dank dafür. Meine Frage/n dazu: Nach dem Austausch des Drehwinkelsensors... dieses Dreh-Poti-Dingens... und dem lastfreien "Durchfahren" aller Schaltzustände und der/den anschließenden Probefahren im "Echtbetrieb" schien der Wagen ja wieder zur Zufriedenheit zu funktionieren... War dann ein "Anlernen/Kalibrieren" oder so mit SD erforderlich oder konnte/kann man darauf verzichten ? Oder habe ich das etwas überlesen ?   mit interessierten Grüßen verbleibt     hedwig
