cartronic
Brabus Armaturenbrett und Seitenverkleidung SW
Meine Sattlerei verkauft einen Nagelneues Armaturenbrett und Seitenverkleidung. Diese wurden aus einem Nagelneuen 42 Brabus ausgebaut und gegen eine Rote getauscht. bei Interesse Gebot per PN. Ich werde alle Gebote weitergeben.....
Falls Smart in den nächsten 2-3 Wochen keine Ansprüche auf die Sitzbezüge stellt sind auch diese zu erwerben. es handelt sich um die seltenen Sportsitze.
Und welche Farbe haben diese denn?!
Und was wird denn das für ein Smart?! :o
sorry SW steht für Schwarz...... und es wird ein Brabus der innen Rot ist und schönere Bezüge hat als der Serien Brabus. Die Seitenverkleidung und das Armaturenbrett ist vermutlich weg ich habe mehrere interessante Angebote.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cartronic am 03.06.2006 um 10:44 Uhr ]
Also die Seitenverkleidung hört sich gut an :)
Sind die noch da?
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
