tomes0503
Soundverbesserung
Hallo an alle Cracks,
hatte gerade beim Putzen meiner Frontscheibe folgende Idee:
Bringt es was die (Austritts) Löcher im Amaturenbrett mittels Bohrer zu vergrößern? Um den Schall aus den Frontlautsprechern... Es wird weniger Zurückreflektiert....
Wie ist es mit Vibrationen? Daraus ergibt sich ja weniger Steifheit im Bereich der Lautsprecherabdeckung?
Hat auch jemand schon einmal den Gedanken gehabt?
Was meint Ihr dazu?
tomes
Mehr Auto brauch ich net!!!!!!
kannst mit ca 6,5-7mm aufbohren, aber nur wie auf dem Bild eingekreist zu sehen ist..
allerdings habe ich unterhalb des A-Brettes auch die 10er öffnungen vergrößert
gruß Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne mich gibt's keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
