NetNic
Kondenswasser im Kofferraum?!
Ist so nicht geläufig wenn die Seitenscheiben dicht sind, baue doch mal die Leuchte komplett aus. Ich weis so nicht aus dem Stehgreif wie die genau abgedichtet ist, ich schätze aber mal auch mit so einem Moosgummidichtung. Die gibt es bei ebay für knappe 3Euro 5Meter.
Gruß Carsten
Die 3te Bremsleuchte ist mit einem recht großen o-Ring abgedichtet -> einfetten und weiter beobachten, meistens kommt der Wassereintritt aber von der Befestigung der Heckscheibe - wurden schon viele deswegen erneuert :cry:
lgP
Hallo Jungs!
Danke für Eure Tipps!! Jetzt muss ich nur noch einen Schrauber finden, der mir helfen mag :) aber vielleicht bringe ich doch den nötigen mut "zur selbst ist die Frau" auf :-D
Mich treffen die undichten Scheiben auch. Nach dem vielen Regen hier in Deutschland ist mein Auto echt feucht im Innenraum. Das muss ich jetzt endlich beheben.
Welche Variante ist wohl besser? Die "abtupfbare", oder der Ebaylink? Die
Schaumstoffvariante werde ich auf keinen Fall verwenden, da Schaumstoff immer auch ein wenig wie ein Schwamm wirkt.
EDIT: heute hab ichs schnell erledigt. Hab mich für die Variante mit abtupfbarer Scheibendichtungsmasse entschieden. Nach ner Nacht drüber schlafen hat mir das besser gefallen.
Ging mach richtig fix das ganze. Inclusive besorgen der Dichtungsmasse (Autoteile-Laden) und dem Kauf einer Presse (Baumarkt), dem aufräumen danach, Teppich im Kofferraum danach anheben und Auto in die Sonne fahren, hat das ganze 55Minuten gedauert.
Noch kurz: meine Entscheidung für "abtupfbare" deshalb, weil man die Scheibe bei dieser Variante nochmal raus bekommt. Bei Karosseriedichtmasse geht das (meistens) nicht zersörungsfrei, oder nur mit mehr Geduld, als ich habe.
Auf die Variante aus dem Ebaylink steh ich dann am Ende doch nicht. Na ma sehn ob´s hält
[ Diese Nachricht wurde editiert von schokomanu am 15.06.2012 um 15:23 Uhr ]
Ich habs heute mit der Moosgummivariante gemacht... nun auf den Regen warten :-D
Bis itze hälts!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bassinus am 15.10.2012 um 08:16 Uhr ]
War heute bei dem schönen Wetter meinen Smart waschen. Als ich wieder einstieg sah ich auch gleich die Rinnsale unter den Dreiecksfenstern und rechts an der Windschutzscheibe. Zuhause angekommen dachte ich mir, check doch mal im Forum vielleicht gibts da ja nen Thread. Und Bingo, Tipp gefunden. Ab in den Baumarkt ne rolle E-Profil besorgen. Fensterchen raus und kucken. Also das 1-3,5mm Profil erschien mir als Erstzdichtung zu dünn. Ich hab mal das E-Profil auf die Tridion geklebt und die Orginal dran gelassen. Bin mal gespannt obs dicht ist. Spiel haben die Scheibchen jedenfalls nicht mehr. Danke für den Tipp.
Sonnige Grüße Thorsten
Am 07.06.2008 um 17:06 Uhr hat burmi geschrieben:
So - nachdem es tagelang heftig gewittert hat, hatte ich auch endlich Wasser im Smart...
Leider kein Foto mehr sichtbar... :(
ron.png Klar komme ich irgendwann in die Hölle. Mit VIP-Bändchen und Freigetränk!
Seitenscheiben raus, simples Mehrzweckfett mit einem Pinsel auf die Schaumstoffdichtung und die Auflagefläche der Karosserie auftragen, Scheiben wieder rein, fertig. Kost' nix, ist problemlos wieder lösbar und hält jahrelang - wenn nicht gar ewig - dicht.
Grüße, Tom
Am 12.06.2007 um 16:15 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
[...] Ich habe stattdessen eine fette Silikon-Wurst um die Öffnung gelegt und das Fenster darauf montiert. [...]
Am 09.08.2008 um 17:16 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
Ich würde lieber eine dicke fette Silikonwurst um die Fensteröffnung legen und dann das Fester aufsetzen und alles ist gut. Dann knarzt auch hinterher nichts mehr, weil sich nichts mehr bewegen kann! [...]
Ich bleibe bei meiner Empfehlung! Meine im Mai 2007 eingestzte Silikon-Wurst hält weiterhin dicht. So ein Schaumstoff-/Moosgummi-Gedöns würde ich mir nicht einbauen...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 232.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 341.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
und ich habe MS-Polymer-Dichtmasse genommen für die Wurst. Auch immer noch dicht und ich bleibe auch bei meiner Empfehlung.
Ich hab die originale, verformte Dichtung dringelassen und mit der Dichtmasse eingeschmiert und "naß" montiert.
Meinen alten Post suche ich jetzt aber nicht. :-D
Grüße, Hajo
Ich habe das selbe Problem bei meinem Cabrio von 2005. Bei mir ist es aber wohl die Dichtung an der Heckklappe. Sie ist in der Mitte geteilt. Ich werde es wohl zuerst einmal mit einem Dichtband versuchen und danach mit SIKAFLEX falls es mit dem Dichtband nicht klappen sollte. Drückt mir die Dauemen.
    • Jetzt habe ich den Motor abgesenkt, den Ventildeckel, Lichtmaschine mit Spanner und Wasserpumpe demontiert. Bin gerade dran, einen Gegenhalter für den Zahnkranz an der Schwungscheibe zu bauen, damit ich dann die Riemenscheibe demontieren kann, ich möchte nicht mit den Schlagschrauber an die Kurbelwelle. Die Kette ist so gelängt, das ich sie anheben und über den Zahn versetzen kann. Wenn ich den Gegenhalter fertig habe, werde ich ihn Euch zeigen. Dazu habe ich dieses Zahnelement für 8€ bei Amazon gekauft. Der passende Halter kostet 52€, um es einmal zu benutzen ist es mir echt zu teuer.
