NetNic
Kondenswasser im Kofferraum?!
So nun zum Einbau.
Zuerst den schwarzen Kunststoffrahmen innen vorsichtig entfernen. Dieser ist untern zusammen gesteckt. Bei mir ist eine kleine Nase angebrochen beim Ausbau hält aber trotzdem.
Alles gründlich gereinigt (Fenster, Zelle)
Schaumstoff ankleben (an der Zelle) um den gesamte Durchbruch für Fenster und zwar genau an den stellen an dehnen die Dichtung des Fensters an der Zelle aufliegt. Es wird dann die Dichtung des Fensters auf die angeklebte Dichtung der Zelle drücken.
Die Dichtung des Fensters war bei mit total zusammen gedrückt und deshalb undicht.
Unter der Weißen Folie am 2ten Bild gut zu sehen befindet sich die Klebe schicht. Diese erleichtert das fixieren ungemein. Da das Schaumstoff nun nicht mehr verrutscht.
Ich kann euch empfehlen alles an einem Stück zu kleben und die beiden Enden unten auf Stoss zusammen zu führen.
Der Zapfen oben sollte als erstes in die Zelle gesteckt werden das man das Fenster gut ausrichten kann.
Der Einbau sollte dann zu zweit gemacht werden. Einer drückt das Fenster von außen auf den Schaumstoff das dieser gut zusammen gedrückt wird der andere setzt den Rahmen wieder ein.
Das geht nun natürlich sehr streng da der Schaumstoff bei maximaler Kompression noch 1mm aufdrängt.
Ich habe oben rechts damit angefangne den Rahmen einzustecken und habe mich dann nach untern vorgearbeitet.
Also last euch nicht entmutigen ihr bekommt eure Kugel schon dicht.
Führ was das Zeug ursprünglich verwendet wurde und welche Firma das herstellt kann ich euch leider nicht sagen da ich das selbst nicht weis. Aber ich könnte mir vorstellen dass man so was im Baumarkt bekommen sollte.
Nun weis ich auch wie die das heißt. Das sind Fugen Dichtbänder. Ein bekannter Herstellst ist die Firma ILLBRUCK.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart_utility_vehicle am 07.06.2006 um 13:17 Uhr ]
vielen vielen dank dir florian!! werde mich dann morgen mal an die arbeit machen und gleich erstmal die verkäufer im baumarkt nerven.. :-D
werde, falls ich nicht vollends scheitere ein paar bilder reinstellen für die noch feuchten unter euch :-D
NEVER FORGET
sooo ich bin fertig :-D :-D :-D
ist einfach, macht aber bischen aua. :roll:
also. gefunden hat der baumarktfritze leider nix gescheites an fugendichtband. hatte nur welches von tesa da. das hab ich dann genommen, ging aber prima.
der fensterausbau gestaltet sich als relativ einfach, nur leider verkratzt man sich dabei diese "spannteile" des fensterbogens.
vorsichtig raushebeln.
dann kann man den rahmen nach innen wegziehen. klemmt ab und an bischen, aber geht.man kann sich bei der gelegenheit übrigens prima mit dem schlitzkopf eine halb zentimeter tiefe risswunde an den finger zaubern wenn man abrutscht. tut seeehr gut weh und blutet wie hölle..:-D
das fenster lässt sich dann einfach nach aussen drücken. vorsicht: es hängt (auf der aussenseite) vorne oben noch an so einer plastiknase. in diese wird es von hinten reingeschoben, also bitte nach hinten abziehen, nicht brechen.
anschließend fenster draussen und man sieht schon, was für dreck sich um die dichtungen ansammelt.
alles gesäubert(wenn man schonmla dabei ist). anschließend die fensterdichtungen selber, die übrigens platt sind und völlig porös, sauber gemacht. die dichtungen lagen so platt an, dass sie garnicht mehr vernünftig dichten konnten.
anschließend das band auf die tridion geklebt, wo vorher die alte dichtung anlag. sieht man, weils die einzigsten stellen sind, wo der dreck nicht sitzt.
fertig:
nun fenster wieder einsetzten. ist eine fummelige sache mit dem spannrahmen. habe mir einen fingernagel schön umgeklappt.. :roll: aber naja. jetzt kann der sommer, also der regen, ja wieder kommen.
viel spaß euch, ich bin froh dass ichs hinter mir hab.
NEVER FORGET
Am 07.06.2006 um 00:50 Uhr hat Waldschrat geschrieben:
@richardt: meinst du die beiden hinteren fenster? die meinen wir auch. es geht gerade um die abdichtung, und ich warte auf SUV, der heute die fotos einstellen wollte.. :-D
Ja, ich meine die fensters. Wir im holland kleben die vast mit eine kit fur fenster einbouw.Wir benutsen geine schaumstoff-dichtung weil das son wieder kaput getst.
Wir habbe kleine probleme, sorry ich kom aus holland.
einkleben ist sicher haltbarer. aber da hab ich keinen nerv drauf, glaube das ist einfacher mit dem klebeband. ausserdem ist das klebeband noch halb voll un das ganze schnell gemacht. und wenn suv sagt das hält schon ewig wird das wohl seinen dienst tuen :) war dein fenster auch undicht?
NEVER FORGET
wieso das denn? kriegt man den spannrahmen nicht mehr auf? naja solange bis das undicht wird sollte ich den eigentlich nicht mehr fahren, würd mich aber mal interessieren.
NEVER FORGET
Was elendig!
Habe heute beim Aussaugen und Öl nachschauen auch das selbe Bild wie zuvor beschrieben aufgefunden. Da es zum ersten Mal dort unten so aussah, habe ich auch auf Kondenswasser getippt, aber nachdem was ich ja jetzt gelesen hab freunde ich mich lieber schonmal mit der Bastellösung an.
Schwerpunktmäßig war bei mir übrigens die rechte Seite betroffen.
~~~~~Die Rennschnecke~~~~~
bei dem Regen hab ich auch mal nachgeschaut und bei mir kommts je nach Windstellung zu beiden kleinen Fensterchen rein. Wollte heute nachmittag das grad machen.
@Waldschrat
Reicht das TesaMoll für 2 Fenster? damit ich weiss ob ich 2 Packungen kaufen muss?
wie lange habt ihr ungefähr gebraucht?
Gruss aus Hessen
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Am 07.06.2006 um 20:12 Uhr hat Waldschrat geschrieben:
Hättest Du Dich ein bisschen weiter zur Seite gestellt, so hätten wir Dich ganz drauf gehabt. Aber naja, das Wichtigste ist schon drauf.... :-D 8-) :lol:
Aber ansonsten: Gute Arbeit und Anleitung!
Thomas
..mich hats genauso erwischt und nun ist wieder alles dicht, dank tesa moll...
das tesa moll reicht auch für 10 fenster, ich hab noch fast die ganze rolle über..
@servo: :-D
@crowegirl: falls du hilfe brauchst kann ich dir gerne helfen, ist ja um die ecke. kannst dann auch mein restliches tesa moll zeugs haben, das reicht noch.
NEVER FORGET
Juhu, Schrati ignoriert mich nicht mehr!!! :)
Und ich habe gar keine Seitenscheiben im Cabrio aber dennoch das gleiche Problem. Und jezze??
wer für alles offen ist kann nicht ganz dicht sein
kuck mal ob bei geschlossenem verdeck das selbige hinten am trition nach oben zum dach verlaufend richtig um den dichtgummi greift
oder nur aufliegt oder gar ein spalt hat !!
das es nur aufliegt habe ich jetzt schon bei vielen cabrios gesehn.
da drückt es dir das wasser bei schnellerer
fahrt unter umständen rein.
um hier richtig dicht zu sein, sollte das
dach leicht um den gummi greifen.
einen andere möglichkeit ist eine undichte
heckklappe, die nicht richtig dicht am hinteren
gummi anliegt, hier hilft meistens diese etwas
fester in die schlösser links und rechts zu stellen.
zumindest nicht mehr so doll :-D hast ja eigentlich auch noch was gut bei mir :roll:
NEVER FORGET
Bei mir tritt das Problem auch auf. Bloß ich habe das nur wenn es heiß ist. Habe das jetzt mal ausprobiert. Ich habe alles trocken gelegt.Es hat zwei Wochen nicht geregnet und es war alles.Aber es war immer noch Nass.
Mein Verdacht: ES handelt sich im Luftfeuchtigkeit die sich an der warmen Abdeckung niederschlägt.
so habe es genau so gemacht wie angegeben... :-D aber leider ist kenny noch viel undichter als vorher.. :( könnte aber auch daran liegen, das ich ein anderes dichtband genommen habe. die "billige" alternative da es ja kein thesa gab :roll:.
ich hoffe mal das es bis montag nicht regnet so das ich das ganze noch mal ausbauen kann.
der ein und ausbau der beiden fenster inkl. des anklebens der neuen dichtung hat ca 30 minuten gedauert.
danke noch mal für die tolle anleitung.
gruß
nagy
Streite dich nie mit einem Idioten, er zieht dich auf sein Niveau runter und schlägt dich mit Erfahrung!
wo kämen wir den hin, wenn jeder sagen würde, wo kämen wir den hin und keiner ginge um zu sehen, wohin man dan käme, wenn man den ginge!
gruß
nagy
sorry habe zweimal auf senden geklickt.
gruß
nagy
[ Diese Nachricht wurde editiert von nagy am 02.09.2006 um 23:09 Uhr ]
gruß
nagy
hi
kenne ich das bild mit der feuchtigkeit :( bei mir ist es die heckscheibe in der mitte beim scheibenwischer :o hab aber noch nicht rausgefunden wo genau. habe die vermutung die wischer welle oder waschdüse :(
Ich kram jetzt mal das Uralte Thema rausgekramt..
Hab mich seit Wochen gewundert, warum meine Kugel eigentlich ständig so Muffig riecht..
Dann, mal wieder nach dem Öl geguckt... KWITSCH... Klatschnass, diese Komische Matte unter dem Teppich..
Daher bedanke ich mich schonmal für die schöne Anleitung und werd mich mit dem Kram mal beschäftigen.. ;-)
P.S.: Ich hab übrigens an der Untersten Stelle der Kunststofffenster astreine Wasserspuren... ;-)
cya, Malte
...das ist kein Turboloch, das nennt man VORSPIEL !!!
Frag' aber Waldschrat vorsichtshalber nach ihrer "Langzeiterfahrung". Ich zumindest könnte mir vorstellen, dass der Schaumstoff als eine Art Schwamm das Wasser nicht auf Dauer zurückhält (ist ja eigentlich gegen Zugluft). Ich habe stattdessen eine fette Silikon-Wurst um die Öffnung gelegt und das Fenster darauf montiert. Erneutes Ausbauen ist so natürlich "etwas" schwieriger... 8-)
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 115.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 344.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Ich habe auch das Problem, war schon bei drei Baumärkten und auch bei ATU, aber niemand hat Moosgummi...woher bekomme ich das Zeug, damit ich endlich mein Smart "wasserdicht" bekomme...
bei mir läuft aus von beiden fenster rein :(
Smart ForTwo BJ99 Benziner
Schwarz
65TKM
    • Die genauen Einzelheiten würde ich mir erst anschauen wenn es mal so weit sein sollte, allerdings ist die Toyota RELAX Garantie (max. 15 Jahre oder 250.000 km - je nachdem was zuerst eintritt - ab dem Zeitpunkt der EZ, unter der Voraussetzung, dass die Inspektionen beim Toyota-Partner durchgeführt werden) auf den ersten Blick ein sehr starkes Kaufargument für Toyota und gegen "kundenfreundliche" sowie "kulante" heimische Hersteller: https://www.toyota.de/zubehoer-service/garantie/toyota-relax   Als jemand, der die MHD-Upgrades aus eigener Tasche bezahlen durfte, da das Auto laut Smart angeblich nicht betroffen war (ganz nach dem Motto es kann nicht sein was nicht sein darf) sehe ich das so, dass Toyota in so einem Fall die Kosten im Rahmen der Garantie übernommen hätte.
