Gordi
Seitenairbags und Servolenkung beim 4-2 erkennbar ?
ich habe mir gestern einen gebrauchten Smart gekauft.
Angeboten war er (habe mir leider erst Zuhause die Anzeige nochmals genau durchgelesen) mit Seitenairbags und Servolenkung.
Die Kugel ist aus dem Baujahr 09/1999 und ist ein Passion.
Wo und wie kann ich erkennen ob eine Servolenkung verbaut ist und
wo sind die Seitenairbags (sollte er welche haben) untergebracht ? (Meine Meinung nach in den "Türpappen" oder?)
Vielen Dank im voraus.
Mfg
Gordi
Gordi
Smart 451 Passion Cabrio, 71 PS
Die Seitenairback sind in den Sitzen verbaut. Diese erkennst du an einer Kunststoffabdeckung auf der äußeren Seite.
Einer Servolenkung wir deiner Kugel eher nicht haben da es die erst seit dem Modeljahr 2003 von Smart gibt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart_utility_vehicle am 08.06.2006 um 10:52 Uhr ]
Also wenn er aus 99 ist hat er defintiv keine Servo. Gab es damals noch nicht. Erst ab ca. Bj 2003 erhältlich.
Auch von einer mgl. Nachrüstung hab ich noch nie gehört.
Vielen, vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Alles nunmehr geklärt.
Übrigens Servo hat er.
Mfg
Gordi
@Gordi,
wie servo hat er :o :o
das wäre die erste 99 kugel die das hätte !!
kann garnet sein ;-)
Wahrscheinlich meint er nur, dass eine Servo verbaut wäre, weil sich so leicht lenken lässt.
Womit einmal mehr das Wortgefecht "Pro & kontra Servo" beginnen möge. Ich hol schon mal das Popcorn... :lol:
-----------------attachment.php?attachmentid=1009664-----------------
@ Gordi:
Jetzt mal ernsthaft: Dein Smart ist aus 99 und hat defintiv eine Servo???
Wie, was, woher???? Klär uns doch mal auf!
Ist nicht so, dass ich unbedingt auch eine will.... aber Frauchen sehnt sich danach... hmpf.
Also => Details! ;-)
Mist, falsch geschrieben (schähm).
Seitenairbags hat er natürlich.
Die Servolenkung hat leider nicht.
Mfg
Gordi
Meiner hat Seitenlenkung und Servoairbags :lol:
Wenn die Servolenkung in den zugesicherten Eigenschaften des Autos stand, würde ich mich mal bei dem Verkäufer melden und ihn fragen, wie er das auszugleichen gedenkt!
Preisnachlass, Naturalien, Dienstleistung, etc.
Hast Du den von privat oder einem Händler gekauft?
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 08.06.2006 um 13:49 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
sei ma froh dass du die seitenairbags hast, die sind ne ecke wichtiger als die servo. aber wenn er das zugesichert hat, würd ich auch nachhaken.
@Udo_B: Und meiner hat Seitenairbags und zum Glück keine Servo. Letztens erst wieder das Vergnügen gehabt einen aktuellen 06'er Leihwagen mit Servo zu haben... haute mich fast von der Straße... :-P
@MadMike Popcorn fertig? :-D
Am 08.06.2006 um 15:35 Uhr hat Fab geschrieben:
Ich fang grad an zu kauen. Nur weiter so! :-D
Meiner hat Servelatlenkung und es ist soooo geil! He, he! :-P
Aber mal was anderes: Was ist eigentlich in diesen Dreieckskissen auf Kopfhöhe? Nur Polster? Und haben das alle 42's oder nur die mit Airbag?
Danke für die Infos und gebt mir auch mal das Popcorn her!
Schmartli :-D
Watn einen "Servelatlenkung"? Rufe gleich mal im SC an und frag wann sie's einbauen ;-P
Das Kissen am Tridion ist ein gewisser "Kopfschutz". Wurde glaube ich ab Ende 99 standartmäßig verbaut, da bei einigen Crach-Tests der Kopf der Insassen heftig gegen den nackten Stahl geschlagen sind. Dieses "Kissen" soll das Ganze etwas abmildern.
ach für das sind diese Kissen! Ja soooo... Danke für Deine Antwort Fab!
Also, eine Servelatlenkung ist das da plus Lenkung! Müsst Ihr Euch vorstellen wie bei Werner Beinhard ungefähr! :lol: Cervelat_gross.jpg
also das SC meines Vertrauens (findet man genausooft wie ein Perpetuum Mobile) will für den Einbau der imaginären Servelatlenkung schon mal nen Kostenvoranschlag schicken.
Wird bestimmt nicht ganz bilig.
CU
CDL
Am 08.06.2006 um 10:56 Uhr hat smart_utility_vehicle geschrieben:
Laut smart kann diese auch nicht in ältere Model eingebaut werden.
laut sc kann man gar nichts in die smarts einbauen 8-)
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V.
Wie Servo ? neumodischer schnickschnack ich dachte dafür hat der die kleinen Reifen :-P
Wie ist den wohl smart fahren mir servo, bääähhh :-P
Wie Smart fahren mit Servo ist..? -
Einfach wuuunderschööööön! Die Servo ist (glaube ich) wirklich nur bis ca. 15km/h aktiv. Damit geht dann das Parkieren wirklich wie Butter! 1. Sahne! :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schmartli am 09.06.2006 um 15:00 Uhr ]
grrrr bring mich dochnicht von meinen träumen ab :-P
jetzt bin ich neidisch *fg
Auch mal Popcorn knabbere und genüsslich schweige...... :-D
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
