smartbrabus
Pollenfilter austauschen
letzte Woche habe ich einen Klimaanlagenservice inkl. Kanäle reinigen in einer Werkstatt machen lassen. Leider wurde dabei nicht der Pollenfilter gewechselt. Kann mir jemand sagen, ob ich das alleine (ohne Werkstatt) hinkriege und wo finde ich den?
Ich fahre einen Smart Brabus for two, Bj.2000.
Bin für jeden Tipp dankbar
Danke und Gruß
Ramona
Hallo Ramona,
der Pollenfilter befindet sich in einem schwarzen Gehäuse unter dem Servicegitter der Beifahrerseite.
Zu wechseln ohne das Frontpanel zu demontieren ist eine äusserst fummelige und enge Angelegeheit, aber mit viel Geduld möglich.
Unter dem Einfüllstutzen der Flüssigkeit für die Scheibenwaschanlage ist eine schwarze Box, deren Deckel nach vorne aufgeht. In dieser schwarzen Box befindet sich der Filter.
Vor allem beim Einbau des neuen Filters ohne Demontage des Frontpanels musst Du acht geben, daß Du ihn nicht gleich wieder kaputt machst.
Kannst ja dann posten, wie es ging.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Hallo Evely,
vielen Dank für deine schnelle und genaue Antwort. Wie du sehen kannst, habe ich mich heute gerade erst angemeldet und bin ganz begeistert, wie schnell man hier zu Ratschlägen kommt.
Also ich werde es mal versuchen mit der "fummeligen Angelegenheit. Ich bin ja bekannt für meine Geduld und bin deshalb auch ganz zuversichtlich.
Ich melde mich wieder und grüße aus Berlin
Ramona :)
ich habe meinen filter auch selbst ausgewechselt. Glaub es mir diese Fummelarbeit bringt es nicht. Nimm einfach das Frontpanel ab, in 30 Minuten ist die Sache erledigt.
Einschränkung: Ich hatte einen Bullenfänger vorne am Smart und diesen muss man abnehmen um ans Frontpanel dranzukommen. Das ist natürlich ein höherer Zeitaufwand.
Ich kann auch nur empfehlen, die Front abzunehmen.
Bei Austausch des Filters durch die kleine Wartungsklappe besteht die Gefahr, dass der Filter nicht rundrum im Rahmen anliegt.
Dann geht zu viel angesaugte Luft am Filter vorbei und das ist ja nicht Sinn der Sache.
Hi Ramona,
also, bevor Du das Panel abnimmst, solltest Du es schon vorher durch die Klappe probieren! Hab' meinen im 1. Versuch damals in knapp 10min gewechselt, fand es eigentlich recht problemlos. Es hilft ungemein die Scheibenwischer kurz abzuklappen und sie "hochzufahren", dann schnell Zündung aus... Dann hat man nicht das Gelenk im Weg und man kommt wunderbar überall dran. Zum Panel-Abnehmen muß nämlich der Grill ab, und das finde ich persönlich nicht ganz trivial!
Außerdem, Frauenhände sind für Arbeiten durch die Serviceklappen geradezu prädestiniert... :-D 8-)
Viel Erfolg!
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 103.xxx km
also mit meinen "schmalen" Unterärmchen, (sollten mal Oberschenkel von Britney spears werden :) ) isses schon ebbes fummelig den Pollenfilter durch die Wartungsklappe zu wechseln aber im gegesatz zum Birnenwechsel ein Spaziergang.
Grüße vom
Ja, ich fahre SMART cdi und das ist auch gut so!!!!!
6.
PflaumenKuchenTour Samstag 30.September 2006
Neugierig? Dann guck doch...
online.gif?icq=282313982&img=21
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Habe den Filter auch selber gewechselt (geht auch mit Maennerarmen) in ca. 10 bis 15 Minuten. Wie schon oben erwaeht, Scheibenwischer hoch und beim reinfummeln am besten die Augen zu machen. Fuer mich wars so wie ne Gluehbirne zu wecheln, wir fummeln doch alle gerne ein bischen rum.
Eurokrat
Gynäkologe? :-D
Ok, die Frage war jetzt wirklich ein wenig zu frech. Ich ziehe sie hiermit zurück :lol:
Na, ihr seid ja lustig :lol: Also danke für eure zahlreichen Tipps! Das mit dem Fummeln krieg ich schon hin, auch ohne die Front abzunehmen. Übrigens Scheinwerferlicht habe ich auch schon mal (fast) alleine gewechselt, musste dann doch nochmal ne Männerhand ran ;-) , damit das mit dem Fernlicht auch klappt :-P
Sonniges Wochenende euch allen 8-) :-D
man kann den wecheseln ohne das Front Pannel abzunehmen !?
das ist interesant, also ich würde da nicht mit meinen armen durchkommen, vorallem nachdem ich letztens den holm etwas höher gesetzt habe, weil die servicegitter so locker waren :-P Hatte den eh los beim Wechsel meines Wischergestänges :)
Ich denke mal davon hängt das auch mit ab. achja und den kühlwasserschlauch muß man auf jeden fall vorher aushängen sonst hängts daran :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MartinNRW86 am 09.06.2006 um 14:27 Uhr ]
Ich denke mal davon hängt das auch mit ab. achja und den kühlwasserschlauch muß man auf jeden fall vorher aushängen sonst hängts daran.
Also das glaube ich jetzt eher weniger. Ich habe beim Wechsel des Innenraumfilters noch nie einen Wasserschlauch ausgehängt. Meinst du vielleicht den Befüllschlauch für das Wischwasser?
Gruß.
Also wenn das schon ein Problem darstellt fängt man mit dem Filterwechsel am besten gar nicht erst an!
Evile
Am 09.06.2006 um 17:41 Uhr hat Evelyn geschrieben:
Hallo Evelyn Zoran bin ich weist schon....
Ich bin der selben Meinung erst gar nicht anfangen.Oder nur Sommers schon warm draussen Hande frieren nicht und und und.......und werde direckt Frontpanel abnahmen......
tschuss an allen :lol:
alles was extrem ist
Habe ich auch schon gemacht!
Wenn man das Frontpannel runter baut, ist es eigentlich eine einfache Sache!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
