kugel1
"teppich"
gibt es für den 42 einen anderen "teppich" im zubehör?
hab mich schon umgeschaut, allerdings nix gefunden.
im filzbelag hängt sich der schmutz dermasen rein, dass man stundenlang saugen muss bis
die kugel wieder sauber ist.
oder habt ihr einen tipp wie die kugel schneller sauber wird? :-?
Da wirst Du wohl mit "Auslegeware" selber Hand anlegen müßen. Bidher habe ich noch nichts in diese Richtung gefunden.
Allerdings sollte das mit ein wenig Geschick nicht allzu schwer hin zu bekommen sein. Man muß halt viel Schneiden, einiges Kändeln und viel mit Doppelseitigem Klett arbeiten. Auf deutsch, viel Arbeit und viel Kohle in die Hand nehmen. Das Kändeln ist nämlich leider nicht grad billig :(
Byebye vom Mischungsmicha
@mischungsmicha.
hm, dass es keinen anderen auf den keks geht wundert mich.
also teppich raus, auf die "auslegeware" aufzeichnen und dann loslegen.
der "filz" ist wirklich das einzige was mir an der kugel nicht gefällt.
einen super Teppich macht dir jeder Sattler in deinen Smart...schau dir mal gute Oldtimer am die sind auch alle gut verarbeitet und mit Leder eingefasst.
halt, denkfehler.
eigentlich brauch ich zuerst die originale gummiisolierung, und dann darauf den anderen teppich.
hm, probleme....
einen sattler einzuschalten is auch ne idee.
Ich würd auch den originalen Teppich nur neu überziehen lassen.
Dann ist das Resultat auch absolut passgenau und man kann ohne Messen am/in Smart allein mit dem Teppich arbeiten.
Wenn der Überzug nicht zu widerspenstig ist, kann man das bestimmt auch selbst gut hinkriegen.
Hab selbst noch keine Probleme mit der Sauberkeit gehabt. Meist ist ja alles auf der Fußmatte bzw. am Riffelblech und man achtet natürlich auf darauf, keinen großartigen Dreck mit reinzuschleppen! Ist ja kein Baufahrzeug!
Fußmatten sind eigentlich ein Must-have, und für den linken Fuß hab ich mir damals für 5 Euro ein "Alu-Trittbrett" zum Aufkleben gekauft. So habe ich mit Schmutz eigentlich keine Probleme; trotzdem wird einmal im Monat der Innenraum gesaugt.
    • Hallo Smartfreunde, heute kam endlich das einzelne (gehärtete) Torx 25 - Bit mit der Post. Das Bit zusammen mit dem speziellen Adapter und einem Akkuschlagschrauber und Zack waren die beiden langen Schrauben draußen. Die anderen Schrauben waren eh kein Problem. Fazit : Nicht so viel jammern und sich sorgen , dann könnte das sogar Spaß machen. Die Lambdasonde ist ausgetauscht. Als nächstes kommen Federn/Stoßdämpfer, erst rechts, dann links..  Danke euch für die praktischen Tipps und die moralische Unterstützung.. 👍👍👍🎉 ockquote Steuerelement
