Djon
Dringende Frage zum Mischgehäuse!!!
Hallo!!!
Da ich der letzten Zeit Problem mit der Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit hatte, habe ich mein Smart heute auseinander genommen und Mischgehäuse gereinigt. Doch mir ist aufgefallen, dass der Ventil nicht komplett dicht macht. Wenn ich an der Abgasansaungsöffnung puste, kommt bisschen Luft durch, ungefähr 10% von dem, was beim geöffnetem Ventil durchkommt. Ist das normal, oder liegt ein Fehler bei mir vor? Ich warte jetzt lieber auf eure Meinungen, bevor ich das Ding wieder einbaue.
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
привет всем руссакам!!!! Барнаул рулит!!!!!
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет вечно жить!!!
Fachgymnasium "Technik" TFG99 in Wernigerode
3./Nachschubbataillon 411 in Burg (bei Magdeburg)
Hochschule "Harz" in Wernigerode
Fachbereich AI "Kommunikationsinformatik"
Hallo!!!
Habe gestern noch das Mischgehäuse wieder eingebaut und heute auf der Schnellstrasse getestet. Ergebnis: Bis jetzt ist alles wieder ok, die Rauchentwicklung ist weg und ich erreiche 140 Sachen (laut Tacho) wieder :-D
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
Hallo Djon,
hast Du Dir dann gleich eine Dichtscheibe mit eingebaut?
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Hallo!!!
Nein, leider noch nicht. Ich suche jetzt nach diesen Dichtscheiben. Weisst du vielleicht wo ich diese herkriege?
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
Hallo Djon,
gibts doch immer mal wieder hier im Forum zu bestellen. Müsstest über den Suchbegriff Dichtscheibe probieren.
Evelyn
Evile
Bei Ingolf Beiten gibts die (wirklich sehr guten) Dichtscheiben. E-Mail müßte in der Suchfunktion irgendwo auftauchen unter I.B.
Lars
    • Würde alle Turboschläuche Ansaug- und Abgasseite auf Haarrrisse/Leckagen, vielleicht auch mittels Leckfinderspray überprüfen, AGR stillegen da die schwarzen Russpartikel nun bestimmt eine schöne bitumartige Schicht in den Leitungen hinterlegt hat. verusche mal den Stecker von AGR zu trennen, dann ist das AGR auch zu, gibt aber Fehler die dich daran hindern werden ber 50 zu fahen aber hilft dabei den Fehler einzugrenzen. Wenn das Wastegaste nicht leichtgängig ist, dann kann das auch dazu führen dass der Smartie rußt,    Wenn der Turbo hin ist, dann ist das ein viel größerer Aufwand und solltest damit in eine Werstatt.
