MantaMichel
Optimale Stelllung für Frontsystem
in meiner vielen Freizeit - Semestereferien 8-) werde ich das viele Geld das ich besitze in eine Hifiausbau in meiner Kugel pumpen.
Soll wie folgt aussehen, ich hab mir gerade ein neues altes Armaturenbrett besorgt und auf das werde ich eine schöne GFK landschaft pfropfen um dort die Lautsprecher einzulassen. Soll wie eine Hügellandschaft aussehen und die 2 Hügel - nicht DIESE Hügel - sondern die 2 eben, da sollen die Lautsprecher rein. Ich dachte an 16 - 2 Wegessystem ala axton oder canton.
Das Volumen sollte kein Problem sein und wer weis evtl. ist sogar platz für einen Sub oder wenigstens den Verstärker und ein paar Lämpchen.
Jetzt zur eigenlichen Frage:
Gibt es ein geheimrezept bzgl. abstrahlwinkel der Lautsprecher, das könnte ich ja dann gleich so entsprechend machen.
Danke
Gott ist tot - Nietzsche
Nietzsche ist tot - Gott
Danke - Michel
Morgen
So einfach ist es nicht irgendwelche Lautsprecher nehmen und vorne reinpappen. Jeder Lautsprecher braucht ein gewisses Volumen um ordentlich zu spielen und ein 16er braucht in der Regel mindestens 10l, da sie mehr für das Türvolumen ausgelegt sind. Hier bist du mit einem 13er klar im Vorteil...auch lassen die sich besser Anwinkeln und behindern weniger die Sicht (Autofahren sollte man nicht vergessen ;-) )
Ich würde mir an deiner Stelle erstmal ein ordentliches System holen, in kleine Holzkisten reinsetzen, die das spätere Gehäuse simulieren und probehören...Stimmt das Volumen, baust du einmal das A-Brett aus und stellt die Ksten oben drauf und kannst diese provisorisch anwinkeln. Denn jeder Lautsprecher hat einen andern Abstrahlwinkel. Ist der Abstrahlwinkel groß kannst du sie Problemlos ungewinkelt/waagerecht auf A-Brett einbauen (so wie bei mir). Ist der Abstrahlwinkel kleiner, muss der Lautsprecher angewinkelt werden. Das kannst du dir auch mit einer einfachen Glühbirne und LED verbildischen...die Birne strahlt überall hin und die LED punktweise.
Les mal die Thread von Mckaos (Klick Hier)oder meiner Wenigikeit (http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=45676&forum=50)
Oder der von Diabolo (Klick Hier)
Gruß Lothar
Vielen Dank Lothar,
das scheint sehr aufwändig zu sein, dachte ich mir schon hab ja auch genug zeit :)
Kannst du mir ein paar bilder an meine Mailadresse schicken da die Bilder in den Beiträgen leider nicht mehr drin sind. Bin wohl zu spät
Danke - Michel
Super - dein Einbau kommt der Sache wie ich es vorhab schon sehr nahe.
Evtl. bau ich noch einen versenkbaren Monitor mit ein -einfach so zum jux :)
Ist das eine Kohlefaseroberfläche die du da oben drauf hast - das ist genau meine Idee, bzw. deine die ich auch im Sinn hatte. Gibt es da Probleme mit Spiegelungen in der Windschutzscheibe?
Alternativ werde ich auf Alcantara zurückgreifen.
Michel
ähm...das ist einfach nur Glasfaser schwarz eingefärbt...damit es nicht so auffällt und nicht so den Scharm einer Spachtellandschaft hat.
Würde Alcantara vorziehen...wird bei mir auch gemacht, wenn ich endlich mal weiter komme :cry:
Gruß Lothar
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 11.06.2006 um 13:26 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ja, ist klar ! Aber mal "durchkalkulieren", wenn man (z.B. der Ratsuchende) das alles in Werkstätten (zu Werkstattpreisen...) würde machen lassen wollen...   Da erscheint die Beschaffung eines anderen / besseren Fahrzeuges doch günstiger zu sein... (mir zumindest).   Wie lautet doch noch so ein Indianerspruch: Wenn du erkennst, daß dein Pferd tot ist, solltest du absteigen.....wenn du es nicht selbst heilen kannst.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
