tvecoach
Fensterhebermotor Fahrerseite wechseln
Kann mir jemand sagen, wie ich den Fensterhebermotor auf de Fahrerseite aus + einbaue?
fortwo 1999
also ich würde die Fahrertür ganz öffnen, die Schrauben vorne an der Tür lösen, also von innen die an der verkleidung, dann die Innenverkleidung in richtung der Schrauben rausschieben, nicht mit Gewalt abziehen !
dann ist der Motor relativ weit unten, da ist noch so schaumstoff drin must du etwas suchen, aber du brauchst abgewinkeltes werkzeug dazu und must etwas fummeln, wenn du ihn rausnimmst scheibe ganz oben lassen, da hast du unten mehr platz, aber aufapassen das du nicht das Gestänge löst, sonst knallt dir die runter, also am besten zu zweit arbeiten, einer schraubt einer hält die fest, das ding ist schwerer als es aussieht ;-)
Wenn du den Motor nicht gleih findest folge einfach dem Kabel was vom Schalter weggeht :)
