ulinux
Sportiva-Felgen: 135er vorne?
Hallo
Weis jemand ob ich auf die Sportiva-Felgen vorne statt 145er auch 135er Reifen drauf machen kann?
(sym)badische Grüße
ulinux
(sym)badische Grüße
ulinux
hast du ein gutachten ! es geht darum, das ich einen Radsatz für jemanden suche der ein paar neue lose Reifen da hat und diese gerne auf Alufelgen aufziehen würde.
    • Dafür würde ich ebenfalls plädieren, ich kann ohnehin nicht verstehen, warum Du überhaupt eine originale haben willst! Das Problem mit der durchgearbeiteten Pfanne im Ausrückhebel entsteht doch gerade durch die hohe punktuelle Belastung des Originalhebels aufgrund der kleinen Fläche an der Spitze des Stößels. Ein Stößel mit vergrößerter Auflagefläche in der Pfanne und dadurch besserer Lastverteilung in der Serie wäre von vornherein die bessere und materialschonendere Lösung gewesen!   Wenn Du den Stößel natürlich so weit aufgedickt hast, daß eine signifikant andere Länge zustande kommt und dadurch der Verstellbereich über die Langlöcher des Kupplungsaktuators nicht mehr ausreicht, dann würde mich das nicht wundern, daß Du jetzt unbedingt einen originalen brauchst! 😉
