iidollarii
Aussentempanzeige ist eingeforen
endlich sommer, also dach auf, fenster runter, holme ausgebaut, bierchen getrunken (alkoholfrei), dann aufm heimweg schau ich auf die tempanzeige und fange an zu frieren: 19 Grad. auto stand in der sonner zuvor, es hatte locker 27 grad (wie mir dann beruhigend einfiel), aber das teil bleibt fest auf 19 grad, auch nach mehrmals zündung aus. was is da los? :-? :( :-x
(2006er pure cabrio)
Eingefroren - bei diesen Temperaturen? Kann nicht sein! :-D
Vermutlich ist der Sensor defekt. Lass das doch bei den "üblichen Verdächtigen" oder im SC nachprüfen.
der sensor sitzt vorne links im bereich panel/spoiler.
gehe mal vorsichtig ! mit nem fön rann und beobachte ob sich an der anzeige was verändert.
wenn nicht ?, überprüf mal den stecker am sensor, evtl. gibts da kontaktschwierigkeiten.
vermute aber das der sensor defkt ist.
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
