Jaeger-Wuelfrath
Svens WM Wette
Seht Euch diese Seite mal an....
www.svenswmwette.com
Vielleicht geht ja wirklich einer flitzen...
CU
Andreas
GALAXY & SMART brachten uns in FAHRT.
Jetzt mit A-Klasse unterwegs im Auftrag des Herrn!!!
Stand per 20.30 Uhr:
1.510903
Sorry, aber der Fred war zuerst da. :-D :-D :-D
einzelbild.php?id=327034&quality=50&identifier=7a0f980651&maxpixel=150
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
Guido !!!!!
Jens!!!!
Zwei Blöde ein Gedanke :-D 8-) :-D
Deshalb habe ich ja auch gerschrieben nochmals!!
:-D
Na dann sind wir ja schon drei. :-D :-D
    • Könnte sein, daß Wasser ins SAM gekommen ist. Das SAM ist die Zentralelektrik des Smart im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sicherungskasten. Der Stecker N11-8 und N11-9 am SAM sind da ganz heisse Kandidaten für. Meist ist da eine undichte Windschutzscheibe dafür verantwortlich, dann kriecht die Nässe an den Kabelbäumen längs und dringt über die Stecker aus der Rückseite des SAM ein und schädigt das Innenleben. Das SAM müsste ausgebaut und mal die Bauteile der Elektronik am Stecker angesehen werden.   Die Sicherung hat damit nix zu tun, die sichert den Stromkreis des Verbrauchers, also der Heckscheibenheizung ab. Das Problem befindet sich aber in der Ansteuerung zwischen Mittelinsel und SAM. Im SAM befindet sich auch das Relais für die Heckscheibenheizung, siehe diese Seite! Aber auch das Relais ist nicht die Ursache, sondern die Logik der Ansteuerung!   Ein geschädigtes SAM sieht typischerweise so aus wie auf dem unteren Bild zu sehen:
