smartassasin
Brabus klappert wenn er heiss ist
Hallo leute!
hab mal wieder eine mehr oder weniger wichtige frage...
und zwar ..
wenn ich mit heissem motor irgendwo eine längere zeit stehe (also so ca 3-5 min) mit oder ohne laufendem motor (spielt keine rolle)
und ich dann wieder los fahre dann klappert es ziemlich heftig im heckbereich...
im leerlauf hört man nix..
vorallem wenn der lader in fahrt kommt scheppert es relativ heftig :-? :-?
dies aber nur so lange bis ich ihn etweder einmal voll durchgetreten hab ( dann ist es weg mach ich aber nicht so gern weil ich nicht weis was es sein könnte)
oder ein weilchen gemütlich rumtucker... dann ist es auch wieder weg.
da es mich langsam nervt wollt ich wissen ob es jemandem hier ähnlich geht..
in meinem SC sei ich nicht der einzige(gibt noch ein Brabus der so klappert) aber sie wissen auch nicht an was es liegen kann..
vermutet wird das es das hitzeabschirmblech ist das hinter dem auspuff liegt
hat das einer von euch schon mal gehabt oder davon gehört?
merci schon mal für eure hilfe :)
mfg Olli
dein Auspuff scheppert sehr wahscheinlich hier:
ich hatte das gleiche Problem!
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
[ Diese Nachricht wurde editiert von Firekiller am 13.06.2006 um 20:49 Uhr ]
Ich habe ein ähnliches Problem, allerdings ist es bei mir morgens wenn der Motor noch kalt ist, dann hab ich das Gefühl, dass der Auspuff irgendwie klappert...
Geben ihn am Do. weg zu Klima prüfen und da sollen sie sich das auch mal anschauen...
Wenn sich was ergibt sag ich bescheid
Grüße aus HH
das Problem habe ich auch, soll aber normal sein.verschwindet bei mir auch nach wenigen Kilometern.
gab's da nicht mal einen Thread, in dem es um die Probleme des Brabusauspuffs ging???
Meine mich zu erinnern, das da gerne die Keramikinnereien ihren angestammten, festen Platz verlassen.... daher das Klappern.....
aber wenns die keramikteilchen wären... würde das dann nicht immer klappern?
würde man das hören wenn der auspuff demontiert wär und man ihn dann schütteln würde? schon oder?
:roll: :roll: :roll: :lol:
4/4 Brabus
Grüsse
-Mesh-
    • Hallo! Mein Smartie bereitet mir grad grosse Kopfschmerzen... Ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben. Ich bin allerdings ein Laie, bitte verzeiht mir das. Ich Google nur recht viel 🙂   BJ 2002 CDI, 285000 Km runter. Gefahren wird grösstenteils Autobahn. Keine Fehlermeldungen im OBD2, Star Diagnose Gerät hab ich keins zur Verfügung (Ich glaub das braucht man zum Auslesen, korrekt?)   Angefangen hat es letztes Jahr als der kleine öfters mal in den Notlauf ging und ich Öltropfen unter dem Motor vorfand. Durch viele Google Suchen und einem Gespräch mit meinem befreundeten Mechaniker wurde vermutet das der turbo kaputt ist. Angeblich wurde der Turbo bei ca 150000 km schonmal getauscht. Ich hatte aber nicht das nötige Geld um noch einen neuen zu besorgen, also wurde erstmal so weitergefahren und gehofft.   Vor ein paar Wochen hatte der Wagen im kalten Zustand kaum noch Kraft um von der Ampel wegzukommen. Er beschleunigte ein paar Sekunden wie ein Gletscher, dann zog er plötzlich los und alles war gut, bis zur nächsten Ampel. Das Problem ging weg sobald er warm wurde. Ich schob das Problem auf die Kälte und das Alter.   Letzten Montag fing er an beim Gasgeben Schwarz zu qualmen - und wie! Von den Autos im Rückspiegel konnte ich nurnoch die Scheinwerfer sehen. Auch die Kraftlosigkeit ging mit warmen Motor nicht mehr ganz weg.   Neue google Suche - AGR ist wohl verkokt. War heute beim Mechaniker und hab das Ding mit ihm zusammen ausgebaut und gereinigt. Da war wirklich viel Matsch drin, zu 90% zu. Ich hab das Ding aber nicht in Bremsenreiniger gebadet sondern mit einem Pinsel + Bremsenreiniger saubergemacht. Der Stössel ging danach wieder Leichtgängig. Den Stössel hab ich übrigends nicht ausgebaut. Ich hab erst erfahren das man den rausholen kann nachdem das Ding schonwieder eingebaut war. Also hab ich nur das saubergemacht was ich mit dem pinsel erreichen konnte. Leider hab ich nicht den Aktuator getestet. Er war fast vollständig eingezogen und die runde Stelle drumrum war auch voller Schmodder. Das hab ich auch gereinigt.   Alles wieder eingebaut, Smartie startet zuerst - und ging dann aus. Das hat er vorher noch nie gemacht. Danach wollte er nicht mehr anspringen. Wir haben kurzerhand einfach den Stecker vom AGR gezogen und da lief er wenigstens. Allerdings vollkommen ohne Power. Die leichte Steigung der Ausfahrt meines Mechanikers hab ich nur mit Anlauf geschafft. Ich wollte dann nach hause fahren aber nach wenigen Metern war mir schon klar das ich das vergessen kann. Er qualmt immernoch wie blöde und beschleunigt wie ein Gletscher. Allerdings bleibt dieses plötzliche Gasgeben nach ein paar Sekunden komplett aus. Mehr als 40 - 50 Kmh hab ich nicht geschafft. Jetzt steht er wieder bei meinem Mechaniker. Er sagt das er versuchen könnte das AGR dicht zu bekommen. Könnte das Abhilfe schaffen? Geht das ohne den Simulator? Er kennt sich mit Smarts nicht aus und hat beim Ausbau des AGR geflucht wie ein Seemann 🙂   Könnte es sein das der Aktuator kaputt ist? Ist es möglich das Ding zu testen ohne das komplette AGR Ventil auszubauen? Sollte ich mir bei Ebay einfach ein neues AGR bestellen? Oder soll ich einfach auf das AGR s******** und nen Simulator einbauen? Ich hab da nur Bedenken das ich damit nicht mehr durch  den TÜV komme, wobei Smartie erst mitte 2026 wieder fällig ist.. Ich hab einfach keinen Bock mehr auf Notlauf...   Und zu guter letzt möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, bei vielen google Suchen bin ich hier im forum gelandet. Ohne eure Hilfe hätte ich das verdammte Ding wahrscheinlich nichtmal abbekommen.   MfG McRabbit
