seafish
Ölverbrauch 1l auf 1000km !?!? Hoher Spritverbrauch plötzlich 10,8l
Hallo Leutz.
Ich war letztlich nach Köln unterwegs und auf dem Weg zurück hatte mein Smart Durst ohne Ende. Hatte auf dem letzten Teilstück unglaubliche 10,8l auf 100km gebraucht. Dachte echt ich hätte ein Loch im Tank!! Bin dann zuhause an die nächste Arale gefahren und habe auch gleich Öl gecheckt. Was soll ich sagen der Peilstab war pupetrocken. Das letztemal hatte ich vor 4 Wochen nachgeschüttet und bin seit dem ca. 1000km gefahren. Seit März bin ich ca. 4500km gefahren und habe in Milliliter genauso viel an Öl verbraucht. Das ist doch nicht normal, oder?! Die Daten: 42, BJ2001, Cabrio, 74000km runter, 1.Motor, neuer Turbolader. Hat jemand Ideen? Hörte was von sich gerne verabschiedenen Teillastschläuchen. Wo genau finde ich den?
Mit besten Grüßen aus dem windigen Norden,
Seafish
"Manchmal im Leben ist man die Statue, und manchmal die Taube"
ICQ-Nummer: 325-978-829 online?icq=325978829&img=25
ICQ 325978829 online.gif?icq=325978829&img=2
Letzte Worte des Angestellten: "Hicks... Du Arschloch siehst aus wie mein Chef."
Nachtrag habe gerade noch mal in den Motorraum geschaut. Die Zündung war an und höre ein richtig lautes Summen. Habe dann den Motorblock angefasst und er deutlich spürbar am "vibrieren". Das Geräusch hört sich an wie ein Wecker. Was kann das sein oder ist das normal? :-?
Kann das die Benzinpumpe sein, die so stark summt? Oder doch die Einspritzdüsen? Erklärt vielleicht den hohen Verbrauch. Helft mir!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von seafish am 15.06.2006 um 00:22 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von seafish am 15.06.2006 um 00:25 Uhr ]
Klingt nach Riss im Zylinderkopf..
(Das laute Summen ist nur die elektr. Kraftstoffpumpe)
i nd err uh eli egtd iekr aft !
http://www.surfmusik.de/land/arkansas.html
KHKN KickinCountry 106.7 FM Arkansas Little Rock !
[ Diese Nachricht wurde editiert von plaetzchen-wolf am 15.06.2006 um 07:09 Uhr ]
plaetzchenwolf im "Exil"
Die Kraftstoffpumpe ist meines Wissens nach nicht am Motor positioniert, sondern in Tanknähe, dadurch kann eigentlich kein Motor in Schwingungen versetzt werden.
Ich habe eher den e-Gassteller im Verdacht. Der sitzt ja direkt am Motor und summt und vibriert ja auch ab und zu.
Dadurch könnte auch ein höherer Spritverbrauch zustande kommen.
Bgzl. dem Ölverbrauch. Wie war der in der Vergangenheit und hast Du richtig gemessen, also ausreichend lange gewartet, bis das Öl in der Wanne zusammen laufen konnte. An der Tanke ist das ja nicht ideal, weil man da nicht lange genug wartet.
Diese beiden Dinge müssen nicht unbedingt etwas miteinander zu tun haben.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 15.06.2006 um 10:01 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Kuck mal nach der Teillastentlüftung, schätze das Ventil darin ist hinüber.... d.h. er baut den Ladedruck auch im Kurbelgehäuse auf, das Öl wird rausgedrückt und der Motor muss gegen diesen Druck arbeiten... ergo: höherer Öl- und Benzinverbrauch.
(Helmut Schmidt)
Erstmal danke an alle, die mir helfen wollen.
Ich habe leider keine Aufzeichnungen gemacht bzgl. des Ölverbrauchs, allerdings habe ich nicht das Gefühl jemals so viel verbraucht zu haben.
Nevertheless, ich habe am 21.06.06 im SC Oldenburg einen Termin. Die wollen dann mit Endoskop mal in den Motor gucken. Werde alles, was ihr mir genannt habt, aufschreiben und denen sagen.
Halte Euch auf den Laufenden.
Die Endoskopkuckerei ist wieder mal eine lustige Beruhigungspille für den technisch nicht so begabten Kunden.
Was soll das bringen? Viel mit teurem Gerät irgendwo kucken heisst nicht viel Ahnung.
Das Problem bei der Endoskopie ist einfach, dass viele das, was sie sehen nicht zuordnen können und dass die Teiletauscher im sC das können, wage ich einfach mal so zu bezweifeln... aber egal, den Kunden beruhigt's wenn man mit "Spezielgeräten" gekuckt hat.
Lass vor der Endoskopie von kundiger Hand erstmal einen Kompressionstest durchführen, um zu sehen, ob der Motor noch mechanisch auf der Höhe ist.
Wobei ich den Fehler, an dem's liegt schon oben beschrieben hab, kannste auch selber testen das Ventil, steht irgendwo hier im Forum von mir mal beschrieben.
Danke für die Hinweise. Das Ventil werde ich mir natürlich vorher selber anschauen. Alles andere werde ich aufschreiben und mit dem SC durchgehen, bevor sie anfangen "Doktor" zu spielen. Erinnert ja doch alles an eine Knie-Spiegelung. So long.
Hallo zusammen. Habe die Teillastentlüftung gerade gecheckt. Schlauch abgzogen und gepustet bzw. gesaugt. Absolut dicht. Überlege ob ich den Kompressionstest bei ATU machen lasse oder ob ich die 80km zum SC fahre. Was meint Ihr? Gibt es Erfahrungen mit ATU?
Hallo zusammen. Bin soeben von ATU wieder gekommen und habe den Kompressionstest machen lassen. Alle Pötte hatten um die 12 bar und sind somit in Ordnung. Zündkerzen nicht verkokt. Steuergerät konnten sie nicht auslesen und habe mir auch den Hinweis gegeben, daß man mit 1l auf 1000km leben könnte. Aber eine Erklärung für diesen kurzzeitigen Hammerverbrauch von 10,8l Benzin auf 100km hatte er auch nicht. Was mir nur noch eingefallen ist, daß es an diesem Tag sehr warm war und die Kühlwassertemp. wie nicht üblich bei 80°C lag sondern bei 100°C. Mittlerweile hat sich mein Verbrauch wieder auf 6,7l "normalisiert". Habe echt keine Ahnung was das war. Werde den Termin im SC erstmal absagen und den Ölabscheider von Udo_B einbauen und weiter beobachten. So long.
Hallo.
Ein Update: Kompressionstest wurde bei ATU wohl nicht richtig durchgeführt. SC Oldenburg hat gemessen 10/9/9 bar und sagten mir, daß wären keine guten Werte und ich sollte schon mal anfangen zu sparen (für neuen Motor). Außerdem habe ich Benzin im Öl was auch ein Indiz dafür ist, daß sich das Kraftstoffgemisch irgendwie zwischen Kolben und Zylinder mogelt.
Wollte mal Eure Meinungen hören.
Zum smartprofi fahren.
Die Adresse habe ich jetzt schon öfter gelesen. Aber ehrlich gesagt finde ich die Werte jetzt nicht sonderlich schlecht.Kein großer Ausreißer dabei. Habe jetzt auch nicht das Gefühl, daß mir die Kiste kaputt geht. Bin unschlüssig, aber ich denke ich werde meinen Smart erstmal nochfahren bis ich "wirkliche" Probleme bekomme, zumal die letzten Verbrauchswerte Benzin wieder normal waren. Öl werde ich beobachten und dokumentieren. So long.
Hi!
Ich habe das gleiche Problem, meiner soll lt. SC auch bald eingehen. Bin jetzt aber scoh gute 6T KM damit gefahren, seitdem ich die Diagnose bekommen habe (war im Maerz) und bisher hat sich da nichts geaendert AUSSER dass ich einen hoeheren Oelverbrauch habe.
Melde mich bei Dir wenns da was Neues gibt!
Gruesse auch aus dem Norden (Hamburg)
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. 😉 Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem, Klima   Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
