smartine29
Antenne
Hallo zusammen
habe mir vor etwa 2 Monaten einen gebrauchten smart gekauft.
Als ich das erste mal mit meiner kleinen Knutschkugel in die Waschanlage gefahren bin, habe ich die Antenne nicht abbekommen.
ein Bekannter, auch ein Smartfahrer, sagte mir das die Antennen erst ab dem 2000er ForTwo abzuschrauben geht. Stimmt das???
Meiner ist BJ 99.
vielen Dank
also da gibts ne ganz ganz schlaue Lösung für dein Problem, ALSO du hast einen 1999 er und DU sagst das man die Antenne erst ab 2000 abnehmen kann...
JETZT KOMMT DER HEIßE TIP:
"geh zu deinem Auto, ziehe nicht 1000 € ein, gehe in Richtung ANTENNE, versuche diese abzuschrauben" gelingt dir das nicht kann ich dir 100% sagen, sofern du alles korrekt gemacht hast, das deine Antenne NICHT abschraubbar ist.
Ich hab das Spiel auch schon gespielt, ich durfte jedoch 1000 € einziehen und die Antenne ging ab ;-)
hoffe geholfen zu haben.
grüsse Jochen ;-)
KEEP SMILING ;-)
2136947&src0=id(74.67385093)
Das Gewinde ist vergammelt. Mit Rostlöser einsprühen und einwirken lassen, kleines Handtuch drum und dann mit einer kleinen Wasserpumpenzange vorsichtig versuchen die Antenne abzudrehen. Ist sie ab die Gewinde reinigen und mit etwas Fett wieder festschrauben :)
Hallo Timo,
vielen Dank für deinen Tip, werde es gleich mal versuchen. :)
smartine
Hallo Smartine,
lass es lieber - sie wird abbrechen !!
Milca /42 CDI / Bj. 2002
Ne ne das geht schon. Timo kennt sich da aus!
Ich hab auch auf ihn gehört und Kriechöl draufgesprüht und gut einwirken lassen. 3 Tage lang... :o :o
Danach konnte man die Antenne einfach mit der Hand abdrehen. :-D
Grüsse aus H.
Am 16.06.2006 um 18:33 Uhr hat milca300 geschrieben:
Hallo Smartine,
Sag ja vorsichtig sobald es die ersten Anzeichen von brechen gibt aufhören allerdings ist dann auch egal denn eine neue Antenne samt Fuß muss so oder so her wenn man mal die Antenne abnehmen will.
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
