MP3086
Klimaanlage - Dauerleistung?
ich hätte eine Frage zur Klimaanlage des Forfours.
Wenn ich diese einschalten, läuft sie dann immer auf Hochturen, auch wenn ich am Temperaturregler auf zB. 22°C stelle? Oder passt sie die Kühlleistung an die gewünschte Temperatur an?
MFG
Micha
Hallo micha,
ich bin zwar kein fachmann und kenne den forfour nicht im einzelnen, aber wenn bei der temperaturregelung diese temperaturscale zu lesen ist, dann ist es eine thermostatische regelung, die bei erreichen der eingestellten temperatur, die kühlleistung herunterregelt.
Aktiviert bleibt die klima dennoch, um aktiv bei bedarf wieder die temperatur zu halten. Ähnlich eines heizungsthermostates zu hause bei dir am heizkörper.
Besagte anlage ist dann wohl eine halbautomatische, weil die gewünschte LUFTMENGE, immernoch manuel von dir zu regeln ist.
use less diesel, if you can do it
Hallo bullet-car,
vielen Dank für deine Antwort.
Bei mir steht eine Temperaturscala um den Schalter für die Wärme herum.
Deine Antwort klingt sehr logisch für mich. Ich hoffe mal dass es so ist.
Vielen Dank
Micha
das würde mich grob wundern wenn das so währe...das ist dann naämlich das einzige auto das es so macht....
bei JEDEN auto funktioniert das so...
die klima läuft volle pulle wenn sie denn eingeschaltet ist (ausser beim 42 da gibs 2 stufen)
zuerst geht die luft durch den klimakühler und wird danach auf die wohnlichen 22 grad erwärmt
also die klima wenn sie eingeschaltet ist rennt IMMER volle pulle
@thealien
Schon beim mittlerweile betagtem vento, gab es dieses system und hiess glaube ich thermotronik und bei den aktuellen vw modellen, klimatik. Ich habe geschrieben, dass die klimaanlage aktiviert bleibt, dass heisst, der kopressor läuft mit, zumindest bei herkömmlichen, riemengetriebenen kompressoren. Mittlerweile gibt es elektrisch angetriebene anlagen, zb. toyota prius, die nur leistung verlangen, wenn auch gekühlt wird und das auch im stand, wenn der benzinmotor, wie im prius nicht läuft. Auch habe ich geschrieben, kein fachmann zu sein, auch das ich den forfour nicht im einzelnen kenne und daher das system nicht beurteilen kann, was auf DICH allerdings ALLES zuzutreffen scheint... :-D
Hallo Leute hab mich bei Smart informiert und habe folgende interessante Antwort bekommen:
"Guten Tag Herr X,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Die Regelung der Verdampfertemperatur geschieht beim smart forfour in Abhängigkeit von der gewünschten
Innenraumtemperatur und deren Differenz zur Außentemperatur. Sie sparen also tatsächlich Energie, wenn
Sie eine höhere Temperatur einstellen.
Wir hoffen Sie ausreichend informiert zu haben und wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt.
Freundliche Grüße
Ihr smart infocenter Team "
Was sagt ihr dazu?
MFG
Micha
Hallo ihr lieben,
thealien hat recht mit seiner Ausführung zur Technik. Eine Temperaturregelung kann bei diesem Funktionsprinzip nur durch kurzzeitiges ein und ausschalten der Klimaanlage und mischen der Kaltluft mit warmluft aus der Heizungsanlage realisiert werden. Klar spart man Energie bei höherer Innenraumtemperatur da der klimakompressor weniger laufen muß. Das takten des Klimakompressors kann man sogar gut hören wenn man mal ein par Minuten
bei laufender Klimaautomatik neben dem Fahrzeug steht.
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
wäre ja auch zu schön gewesen.
Bei meinem Fortwo hat sich die Klima immer ein- und ausgeschaltet, beim 44 meine ich dass sie immer läuft. Zumindest vorne der Lüfter.
MFG
Micha
@kurztest
Ich muss mich schon etwas wundern !
Du gibst @thealien recht, der da in seinen ausführungen schreibt:
"die klima läuft volle pulle wenn sie denn eingeschaltet ist"....."also die klima wenn sie eingeschaltet ist rennt IMMER volle pulle"
Und du selbst führst an:
"klar spart man energie bei höherer innenraumtemperatur da der klimakompressor weniger laufen muss"
Der klimakompressor, ist ja die eigentliche kältemaschine, die, um ihre arbeit zu verrichten, dem antriebsagregat(motor) leistung entnimmt.
Da selbst smart in seinem brief schreibt, dass es energie spart, wenn die kühlleistung nicht so hoch, oder die innenraumtemperatur nicht so niedrig eingestellt ist, dann ist in diesem system, der klimakompressor BEDARFSGERECHT geregelt.
Und die eigentliche frage von @MP 3086 war:
"passt sich die kühlleistung an die gewünschte temperatur an?"
@thealien :-D und kurztest
Hallo "elektroniker" und rechtgeber,
WIE eine moderne klimaanlage funktioniert, ist in der heutigen (30.6.06) ausgabe der autobild nachzulesen. Respekt vor eurem wissen, aber eh ihr andere leute (MP3086) verunsichert, informiert euch vorher, eh ihr hier etwas schreibt, oder lasst es.
Die Klimaanlage muss ja auch im forfour manuell zugeschaltet werden. Die Halbautomatische Klimaanlage sorgt dann lediglich dafür das die gewünschte Temperatur erreicht wird. Wenn diese erreicht ist, wird die Klimaanlage trotzdem anbleiben... vielleicht läuft sie jedoch mit geringerer Leistung, das weiß ich nich.
forfour_is_coming3.gifMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
Noch: 2000er smart city-coupé&passion
Benziner, 72ps powered by Digitec, mehr...
Demnächst: 2006er smart forfour Brabus (177 PS smile424jv.gif)
Navi, MP3 CD-Wechsler, Soundpaket, Sicht-Paket, Glasschiebedach, ...
Am 30.06.2006 um 23:52 Uhr hat bullet-car geschrieben:
na wer aus so einer "Fachzeitschrift" seine Infos bezieht, ist natürlich bestens informiert. :lol:
Gruß.
PS: Ich empfehle ja sogar das "SAT.1 Automagazin" mit Kurt Lotz, da gibts objektive Beiträge, keine polarisierenden Meinungen oder sonstwie ausgedachten Themen und es wird "immer an den Zuschauer gedacht".
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 01.07.2006 um 11:43 Uhr ]
O.K. da habe ich mich vielleicht nicht klar ausgedrückt. Der Klimakompressor wird über eine Magnetkupplung über den Keilriemen von der Kurbelwelle aus mit Energie versorgt die er braucht um das Kühlmittel in der Kla. zu komprimieren. So lange diese Verbindung geschlossen ist kühlt die Anlage und braucht Energie die vom Motor abverlangt wird. Eine Regelung schaltet den Kompressor nun mehr oder weniger lange ein und aus. Das hat aber nix mit der Kontrollleuchte der Klimaanlage beim 44 zu tun, da dort nicht angezeigt wird ob der Kompressor läuft oder nicht sondern lediglich als einschaltkontrolle für die Temperaturautomatik gedacht ist. Ich habe bislang noch von keiner Anlage gehört die die Temperaturregelung über eine dynamische Druckregelung im Hochdruckkreislauf macht, aber sollte hier jemand näheres wissen bitte ich um Aufklärung da ich gerne neues zur Technik lerne.
Martin 8-)
Beim 42 wird die Klimaanlage durch ein und ausschalten des Kompressor´s gesteuert,wenn der Verdampfer ein bestimmte Temperatur unterschreitet wird abgeschaltet und wenn er wieder wärmer wird wieder eingeschaltet.
Bei größeren Klimaanlagen wird die Leistung über den Kompressor gesteuert indem er seinen Kolbenhub variiert und so permanent im Einsatz ist.
Falsch!
1. Die Klima im 44 hat keine Magnetkupplung und läuft permanant mit.
2. Die Regelung erfolgt über einen stufenlos regelbaren Kompressor, die Kompression wird dem Kältebedarf angepasst.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Auch Falsch Alx
Der 44 hat eine Magnetkupplung,sonst könnte man die Klimaanlage gar nicht ausschalten.
Sooo, ihr lieben nun schaut doch mal hier:
http://www.250kb.de/u/060701/j/82e67797.jpg
Das hab ich nun aus ner Infounterlage rausgescannt die speziell für den 44 ist. Da muß ich natürlich jetzmal zugeben da ziemlich aufm Holzweg gewesen zu sein :( aber ich gebe die Hoffnung nicht auf.....
trotzdem liebe Grüße
Martin
Hi kurztest.
Hast du die Seite aus einem Buch raus?
Danke für die Infos.
MFG
Micha
    • Die Fußbremse ist völlig gleichmäßig?    Ich würde auf jeden Fall die kompletten Bremsen hinten checken. Vermutlich kommen da noch mehr Mängel zutage. Es sei denn die wurden kürzlich schon erneuert.    Ich kenne das auch so wie "hedwig", daß eher alles andere in der Trommel hinne ist als ausgerechnet die Seile. Die Seile habe ich auch noch nie erneuern müssen, alles übrige schon.
