bobbele
Lackdoktor ???
Hallo Smarties,
hat einer von Euch Erfahrung mit "Lackdoktor"- Arbeiten im Raum München? Man hört und sieht ja viel positives... aber auch negatives wenn man an schwarze Schafe gerät.
Hätte eine ca. handgroße Schleif-Kratzstelle (blöde Duplex!) zum Ausbessern....
Danke für Infos und viele Grüße
An und für sich eine gute Alternative, wenn man kein 1000%iges Ergebnis erwartet.
Das Ergebnis hängt, wie überall, auch vom Geschick und der Erfahrung des jeweiligen Reparateurs ab, wird dir hier wohl so keiner nen guten Rat geben können, ohne selbst eben bei genau diesem gewesen zu sein....
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
