markus120367
Stecker vom Kupplungaktuator
Hallo
Ich hatte in der letzten 2 wochen das gleiche Problem SC kann keinen Fehler finden.
Könnte jemand zu diesen Thema mal ein Bild reistellen.
Am Getriebe, vor dem linken Hinterrad zu sehen ist ein Stecker angebaut:
Schwarz und mit ein paar Kabeln nach oben fuehrend, den man mit WD40 einspruehen sollte- (mit Spritztuelle dran)
um Kriechstroeme und Korrission/Korrossion zu vermeiden, die letztlich zu Bruechen und fehlenden Kontakten fuehren koennen.
Dieser Stecker war mir gleich von Anfang an verdaechtig- und deshalb habe ich diesen ordentlich geflutet mit diesem Zeugs.
(man kommt an den Stecker so leicht dran wie das Spritzwasser der Reifen daran trifft
Einen Smarten Gruß
Markus
Einen Smarten Gruß
Markus
    • Eine falsch funktionierende Abgasrückführung kann nur beim Start, im Leerlauf und bei geringer Leistung zuviel Abgas zurückführen. Zuwenig geht nicht, und bei hoher Leistung ist die AGR sowieso voll geöffnet, deshalb kann sie bei hoher Leistung auch nicht zuviel geöffnet sein. Ein Problem mit der AGR äußert sich deshalb darin, daß der Motor nicht anspringt, oder im Leerlauf stottert oder bei geringer Leistung schlechte Leistung oder Aussetzer hat. Von solchen Dingen hat der TE hier aber nicht geschrieben. Der TE hat von einem Problem bei hoher Leistung geschrieben. Deshalb kann es nicht an der AGR liegen.   Etwas anderes wäre allerdings ein Notlauf aufgrund von einem AGR Fehler. Dies steht aber wiederum im Fehlerspeicher, deshalb auslesen!!!
