AdamRiese
Suche Distanzscheiben für 42
Hallo Leute,
suche Distanzscheiben mit Extraschrauben, da die Schrauben meiner Alus extrem "schmalköpfig" sind und somit keine handelsüblichen längeren Schrauben zu haben passen.
Ich glaube 20mm ist das Minimum für derartige Scheiben.
Falls keiner welche "rumliegen" hat, bin ich auch dankbar für Tipps bei welchem Anbieter ich fündig werden kann.
Vielen Dank im Voraus!
ciao ar
kann dir noch einen satz anbieten 20mm pro seite ohne abe aber mit schrauben. kannst deine schrauben weiter benutzen!!!!!
Black Hypocrite
Heisst "ohne ABE", dass es dafür keine gibt oder Du keine hast und ich mir eine beim Hersteller besorgen kann?
ciao
sind die Scheiben noch zu haben, wenn ja zu welchem Preis incl. Versand?
Bis dann
Helo
    • Hallo Smartfreunde. Bei mir geht das Abblendlicht nicht mehr, während das Fernlicht noch funktioniert. Ich gehe davon aus, dass es die beiden großen Außenschreinwerfer sind. Nun kam mir der Gedanke, dass es evtl. an den Sicherungen liegen könnte. Deshalb habe ich mir bei ATU heute Abend die Standard-Flachstecksicherungen von AIC mit 10 A gekauft. Was mich allerdings stutzig macht, ist der Umstand, dass Abblendlicht rechts (Steckplatz 21) und Abblendlicht links (Steckplatz 22) getrennt abgesichert sind.  So kann ich mir einen gleichzeitigen Ausfall beider Abblendlichter logisch kaum erklären.  Ist das normal?  Morgen werde ich die Sicherungen einsetzen und hoffe auf Glück. Die Leuchtmittel zu wechseln ist für mich sehr aufwendig. Mein Kumpel hat das einmal gemacht. Leider ist er zur Zeit nicht verfügbar.   Ich fahre am 27.12. nach Mannheim und 3 Tage später zurück und hoffe, dass ich nicht nur am Tag fahren kann.   Über jede Antwort freue ich mich. Liebe Grüße
