rbs2803
Wechsel der Filter beim CDI
Moin
ich hab seit kurzem nen CDI Bj. 2000 mit 50000km
Ich möcht gerne alle Filter wechseln.
Der Luftfilter no problem.
Wo und wie wechsele ich aber den Kraftstoffilter bein Diesel (Entlüftung usw.)
Wo sitzt der Innenraumfilter (das Ei hat ne Klima)?
Ist das der Kasten hinter der Einfüllöffnung für das Wischwasser??
Da brauch ich aber neue Hände mit mehr Gelenken?!?!
:cry: :cry:
Mfg Ralph
Am 22.06.2006 um 10:05 Uhr hat rbs2803 geschrieben:
Der sitzt im Unterboden vor dem rechten Hinterrad(in Fahrtrichtung). Zur Entlüftung würde ich sagen öfters die Zündung ein/aus schalten sodas die Kraftstoffpumpe wieder den Druck aufbaut.(ob so geht keine Ahnung habs noch nicht selber gemacht)
Ja das ist der Kasten, am besten dazu das Panel vorne abbauen.
Hallo Ralph, der Krafstofffilter sitzt beim CDI vor dem rechten Hinterrad.
Vor ein paar Tagen habe ich den Filter ebenfalls erneuert, die Arbeiten hierfür sind leicht auszuführen.
Entweder brauchst Du für den Wechsel des Filters eine Grube, eine Hebebühne oder wie ich genutzt habe, ein paar Auffahrrampen. Fahrzeug aber gut gegen Wegrollen sichern!
Die Bodenplatte muss in der Ecke wo der Filter sitzt und in der Mitte gelöst werden. Wenn man eine Rolle Papiertücher als "Abstandshalter" dazwieschen steckt, hat man etwas mehr Platz für die Arbeiten.
Dann muss die kleine Dreiecksabdeckung vor dem Hinterrad ein wenig abgeklappt werden. Den Filter kann man in seiner Halterung dann gut erkennen. Ich würde Dir empfehlen den Bereich erst einmal zu reinigen und zu trocknen. Wo kein Dreck ist, kann auch nichts in die Leitungen kommen.
Der Filter sitzt recht fest in seiner Halterung, die oben einen kleinen Clip hat. Den Clip kann man abspreitzen, damit der Filter herausgezogen werden kann.
Die Leitungen sind mit Schnellverschlüssen gesteckt, die Spannverschlüsse dazu lassen sich leicht zurückschieben.
Beim Einbau des neuen Filters bitte die Flussrichtung beachten.
Vor dem Wiederzusammenbau würde ich kurz die Zündung einschalten, damit die Kraftstoffpumpe läuft und Druck aufbaut. So kann man den neuen Filter mit den Anschlüssen auf Dichtigkeit überprüfen.
Entlüften brauchst Du den CDI danach nicht. Bei mittlerer Drehzahl macht das der Motor selber.
Mit dem Pollenfilter hast Du schon Recht. Mit normalen Händen ist er duch die Wartungsklappe nicht zu wechseln. Es besteht dabei nämlich die Gefahr, dass der Filter nicht überall in den Ecken anliegt. Und dann nützt er nicht so viel, weil die Luft drumherum gezogen wird.
Für den Wechsel empfehle ich die Front abzunehmen. Einfach mal im Forum nach der Anleitung suchen, die Arbeiten sind schon mehrfach beschrieben worden.
Gruß, Rolf
    • So jetzt werd ich auch mal meinen Senf dazu geben. Ich das Standlicht das Abblendlicht und das Fernlicht mit den Osram G2 ausgerüstet. Alles Zugelassen ich muß sagen das Abblendlicht wirkt für mich nicht besonders durch die Projektorlinse. Ich muß dazu sagen ich hatte die originalen H7 nie vorher ausprobiert da ich die Kugel erst seid kurzem habe und gleich in der Werkstatt habe umrüsten lassen. Fernlicht find ich sehr gut obwohl ich von prämium Fahrzeugen verwöhnt bin. Schlußfolgernd würde ich behaupten es lohnt sich eigentlich nur fürs Fernlicht. Das ist aber meine Meinung. Gruß Harti
