act-florstadt
Verkaufe: CFC ThermoTec Vario-Kit ChromeLine KlimaFolie Tönungsfolie
tja,
was gibt es hier groß zu beschreiben,
hab hier noch ein CFC Thermo Tec Vario-Kit,
Farbe: Chrome Line, Chrome Style,
Maße: 50 x 150 cm,
Klima Folie, Tönungsfolie in exclusivem Style,
Laden Preis lag bei 59,- €.
Angebote / Fragen, bitte als Mail, PN oder icq. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
noch mal hoch. ;-)
Smart & Pulse CDI
